Старый 27.10.2005, 14:34   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Bug
А вот аналогичный вопрос по теме!
Есть ли в Аксапте готовый класс, который выдает разницу дат в годах, месяцах и днях!?
Например: Дата1-Дата2 = 5 лет 2 месяца 10 дней.
Основная проблема в том, как именно определять эту разницу.
Сколько будет составлять разница между 28 января и 1 марта?
1 месяц и 1 день или 1 месяц и 3 дня?
Т.е. ты сначала прибавишь к 28 января 1 месяц, а потом определишь разницу между 28 февраля и 1 марта. В этом случае имеем 1 месяц и 1 день
Или же определишь количество дней между 28 январа и 1 февраля (это 3 дня), а потом прибавишь 1 месяц. В этом случае получим 1 месяц и 3 дня.
Оба варианта правильные. Весь вопрос в том, что именно считать "правильным".
Ну, а чтобы определить разные интервалы посмотри функцию IntvNo()
Код:
static void Job1(Args _args)
	FromDate		fromDate = 28\01\2005;
	ToDate		 toDate = 17\03\2005;
	info(strFmt("from %1 to %2",fromDate,toDate));
	info(strfmt('Лет IntvNo() %1',IntvNo(toDate,fromDate,IntvScale::Year)));
	info(strfmt('Месяцев IntvNo() %1',IntvNo(toDate,fromDate,IntvScale::Month)));
	info(strfmt('Дней IntvNo() %1',IntvNo(toDate,fromDate,IntvScale::Day)));
	return;
Старый 27.10.2005, 14:49   #2
Bug is offline
Bug
Сообщение от Владимир Максимов
Основная проблема в том, как именно определять эту разницу...
...Ну, а чтобы определить разные интервалы посмотри функцию IntvNo()
Большое спасибо!
Но с этой функцией тоже не все так уж очевидно!
Последний раз редактировалось Bug; 27.10.2005 в 15:14.
kak на WEB-е передовать пареметры с одной формы на другую braathe DAX: Программирование 4 07.05.2010 12:54
выбор из одной таблице и вставка в другую bannov DAX: Программирование 3 26.06.2008 09:20
Drag and Drop grids из одной формы в другую Sveta1978 DAX: Программирование 2 11.12.2007 18:46
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
