Старый 25.10.2005, 11:41   #1
BVN is offline
BVN
Глюк происходит только при изменении с типсчета-главнойкниги на клиента или поставщика, и только на ранее созданых стороках. Если делать с новую строку -работает нормально.Выдает ошибку - типа такой :"Значение "1С" в поле "Счет" не найдено в связанной таблице "План счетов"." Хотя отладчиком лазил, функционал не тронут , изменение AccountType - меняет и AccountNum =' '; Самое что интересное, это происходит, через раз,не понятно , как то хаотически.
Таблица LedgerJournalTrans, метод madeDisposable_RU() - баг ! TasmanianDevil DAX: Функционал 0 03.07.2007 13:13
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Глюк : не сохраняются изменения в коде Logger DAX: Администрирование 2 31.01.2005 12:02
Поля в строках закупки Tas DAX: Функционал 2 24.02.2004 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
