Старый 21.10.2005, 16:19   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от Dron AKA andy
Экспериментирую повторно. То слетают, то не слетают. Попробуйте использовать несколько полей разных типов и менять id в произвольном порядке.
Вот тестовый джоб
static void Job37(Args _args)
    UtilIdElements      ue_Table;
    UtilIdElements      ue_Fields;
    SQLDictionary       SQLDict;
    select firstonly ue_Table
    where ue_Table.recordType == UtilElementType::Table && ue_Table.name == "Table13";
    ttsbegin;
    if (ue_Table)
        while select forupdate ue_Fields
            order by id desc
            where ue_Fields.recordType == UtilElementType::TableField &&
                ue_Fields.ParentId == ue_Table.id
            select forupdate firstonly SQLDict
            where SQLDict.TabId == ue_Table.id && SQLDict.FieldId == ue_Fields.id;
            ue_Fields.id += 13;
            ue_Fields.update();
            if (SQLDict)
                SQLDict.FieldId = ue_Fields.id;
                SQLDict.Update();
    ttscommit;
Пробовал менять сортировку, шаг изменения, менял по одному и по несколько полей разных типов
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 20.05.2009, 17:52   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вот тестовый джоб
    ttsbegin;
    if (ue_Table)
            order by id desc
            ue_Fields.id += 13;
            ue_Fields.update();
            if (SQLDict)
                SQLDict.Update();
    ttscommit;
Попробовал написать утилиту для перебивания идентификаторов полей и понял что все не так просто.
Слетает куча мест в приложении, которая ссылается на поле. Формы, мапы (sic!), EDT. Очень аккуратно надо менять, проверяя нет ли ссылок.
Старый 21.05.2009, 08:38   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Моё мнение, всё это какое-то шаманство.
Я обычно делаю перенос без Id-ков они сами создаются системой.
dev->test->work. Ну и пусть они отличаються.
Может я на dev 10 раз создавал и 10 раз удалял один и тот же объект.
Главное я знаю на рабочей они правильные.
Раз в какой-то период(месяц, две недели) надо просто попросить админа выровнять прилаги в обратном порядке. work->test->dev.
И Id-ки станут везде хорошие. Заодно мож где-то мусор залежался, смоет.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
axapta, id объекта, sqldictionary, как правильно, синхронизация
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Массовое изменение полей nmariya DAX: Функционал 15 26.09.2008 17:52
Изменение ID-ов полей таблицы somebody DAX: Программирование 5 02.02.2004 19:57
Изменение полей ModifiedTime etc. lexa DAX: Программирование 2 01.02.2004 22:56
Изменение названий полей картотеки номенклатуры? Sirius DAX: Функционал 4 12.01.2004 18:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
