Старый 21.10.2005, 15:57   #1
itfs is offline
itfs
Сообщение от Dron AKA andy
Возникло непонятное расхождение между fieldId в одной из таблиц на рабочей и тестовой базах.
Почему непоняное? Вполне логичное расхождение если объект симпортировать "без переноса идентификаторов" ему идентификатор будет заново сгенерен системой.
форма, основанная на этой таблице, показала какую-то ерунду
Ни разу не сталкивался, хотя первые пол года практики именно так и переносил проекты. И перекомпиляция не помогла?
Если 2 AOT разные, причем, не по делу - выкиньте один из них, оставшийся разнесите на обе системы. После синхронизации все будет одинаковое.
С уважением, itfs.
Старый 21.10.2005, 16:07   #2
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от itfs
Серьезное заявление!
Помниться на одном проекте один человек сделал именно так ...
В результатет были потеряны 2 моих разработки, которые я отказался делать заново и они так и не были никогда сделаны ...
Старый 21.10.2005, 16:21   #3
itfs is offline
itfs
Сообщение от kvan
А что "Source Save" средствами вы не пользуетесь? При работе в Аксапте, по моему мнению, это необходимо. Меня, к слову, накрывают раз в две-три недели, и ничего ...
2 Dron AKA andy: понятно, в глюки я верю ... просто не увидел проблемы в том, что id разные.
С уважением, itfs.
PS. Да, самое, ради чего собственно писал, я боюсь что в общем случае требуемый id может быть занят, поэтому все же лично предпочел бы подобрать концы и оставить одну копию AOTа.
Последний раз редактировалось itfs; 21.10.2005 в 16:31.
Старый 21.10.2005, 16:11   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от itfs
Если вы сможете повторить изменение id полей так, что об этом будет знать только сама таблица (а на формах чтоб остались ссылки по старым FieldId), то увидите. Говорю же, это был очень странный слет idшников.
О выкидывании речи не идет, можно и на тестовой добиться правильной структуры, но с потерей данных. А потом спокойно импортировать на рабочую, и там уже ничего не потеряется. Я рассуждаю о гипотетическом случае, когда необходимо по максимуму сохранить данные, и возможность произвольно изменять id полей могла бы помочь. Проблемы как таковой нет, есть желание поэкспериментировать в этом направлении, либо воспользоваться наработками других участников.
Андрей.
Старый 21.10.2005, 17:07   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Перестройка SQLDictionary в соответствии с новыми id-шниками ВСЕГДА сохраняет данные. Ну а в Аксапте всегда так - когда есть проблема - то возможное ее решение может оказаться не таким, о котором думаешь ... Так и здесь. Нет необходимости просто так менять id полей. Но сделать так, чтобы данные не потерялись - можно.
Классический пример - перенос таблицы с уже вбитыми в нее данными в другой слой (LedgerTrans )
axapta, id объекта, sqldictionary, как правильно, синхронизация
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Массовое изменение полей nmariya DAX: Функционал 15 26.09.2008 17:52
Изменение ID-ов полей таблицы somebody DAX: Программирование 5 02.02.2004 19:57
Изменение полей ModifiedTime etc. lexa DAX: Программирование 2 01.02.2004 22:56
Изменение названий полей картотеки номенклатуры? Sirius DAX: Функционал 4 12.01.2004 18:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
