Старый 21.10.2005, 10:48   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Как изменить id полей?
Здравствуйте!
Собственно сабж. Возникло непонятное расхождение между fieldId в одной из таблиц на рабочей и тестовой базах. Соответственно, поднятая на рабочую форма, основанная на этой таблице, показала какую-то ерунду (на форме, как известно, привязка контролов идет по fieldId). Экспорт-импорт со значениями идентификаторов не исправляет id существующих полей. Можно, конечно, удалить с тестовой базы все поля с неверными id, импортировать таблицу со значениями идентификаторов из рабочей базы и затем создать недостающие поля заново, подготовив тем самым правильную структуру таблицы. В процессе этих манипуляций, естественно, теряются данные из полей, что для тестовой базы некритично.
Но возникла идея решить проблему путем замены fieldId непосредственно, без пересоздания полей. Сейчас это праздное любопытство, но, вполне возможно, когда-нибудь поможет решить более серьезную проблему.
Пока я смог накопать только то, что простое программное изменение id поля в таблицах UtilIdElements и SQLDictionary приводит следующему: id в репозитарии меняется, но поле теряет все свои свойства, в том числе и тип.
Поэтому вопрос к общественности: решаема ли такая задача?
Андрей.
Старый 21.10.2005, 12:42   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
А не надо заменять fieldId. Правильный fieldId хранится у вас в приложении. А вот подстроить под это дело базу - можно легко. Удалите из таблички SQLDictionary все записи, касающиеся данной таблички (фильтр по tabId), и нажмите Администрирование-Периодические операции-SQLАдминистрирование. Выберите нужную табличку(которую грохали в SQLDictionary) и нажмите кнопку Таблицы-Проверка/синхронизация. Табличка SQLDictionary воссоздастся с уже правильным fieldId (который соответствует АОТу), и все... Воспользутйесь принципом - что правильный тот fieldId, который в АОТе, а не в SQLDictionary.
PS Данные не пропадут. Сначала воссоздастся SQLDictionary, а затем пройдет синхронизация (по уже заведомо правильным Id-шникам)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 21.10.2005, 12:54   #3
Dron AKA andy
То, что SQLDictionary восстановится по АОТ - это хорошо. Но в моем случае есть 2 АОТ, в которых таблица имеет разные fieldId для одних и тех же полей. И надо добиться одинаковой структуры. Т.е. fieldId менять тем или иным способом.
Андрей.
Старый 21.10.2005, 12:58   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Посмотрите поиск. Если у вас 3.0, то поможет экспорт-импорт с сохранением идентификатторов объектов.
С уважением,
glibs®
Старый 21.10.2005, 13:03   #5
Dron AKA andy
Процитирую сам себя:
Сообщение от Dron AKA andy
И это работает именно так.
Андрей.
Старый 21.10.2005, 13:23   #6
glibs is offline
glibs
Member
Вы экспортировали в файл, меняли в текстовом редакторе, ID и импортировали обратно? Остался старый?
С уважением,
glibs®
Старый 21.10.2005, 13:36   #7
Dron AKA andy
Именно.
Андрей.
Старый 21.10.2005, 15:02   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Пороверил - все Ok. Ничего не слетело, синхронизация - нормально, данные - нормально.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 21.10.2005, 15:35   #9
Dron AKA andy
Экспериментирую повторно. То слетают, то не слетают. Попробуйте использовать несколько полей разных типов и менять id в произвольном порядке.
Андрей.
Старый 21.10.2005, 16:19   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Вот тестовый джоб
static void Job37(Args _args)
    UtilIdElements      ue_Table;
    UtilIdElements      ue_Fields;
    SQLDictionary       SQLDict;
    select firstonly ue_Table
    where ue_Table.recordType == UtilElementType::Table && ue_Table.name == "Table13";
    ttsbegin;
    if (ue_Table)
        while select forupdate ue_Fields
            order by id desc
            where ue_Fields.recordType == UtilElementType::TableField &&
                ue_Fields.ParentId == ue_Table.id
            select forupdate firstonly SQLDict
            where SQLDict.TabId == ue_Table.id && SQLDict.FieldId == ue_Fields.id;
            ue_Fields.id += 13;
            ue_Fields.update();
            if (SQLDict)
                SQLDict.FieldId = ue_Fields.id;
                SQLDict.Update();
    ttscommit;
Пробовал менять сортировку, шаг изменения, менял по одному и по несколько полей разных типов
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 20.05.2009, 17:52   #11
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вот тестовый джоб
    ttsbegin;
    if (ue_Table)
            order by id desc
            ue_Fields.id += 13;
            ue_Fields.update();
            if (SQLDict)
                SQLDict.Update();
    ttscommit;
Попробовал написать утилиту для перебивания идентификаторов полей и понял что все не так просто.
Слетает куча мест в приложении, которая ссылается на поле. Формы, мапы (sic!), EDT. Очень аккуратно надо менять, проверяя нет ли ссылок.
Старый 21.05.2009, 08:38   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Моё мнение, всё это какое-то шаманство.
Я обычно делаю перенос без Id-ков они сами создаются системой.
dev->test->work. Ну и пусть они отличаються.
Может я на dev 10 раз создавал и 10 раз удалял один и тот же объект.
Главное я знаю на рабочей они правильные.
Раз в какой-то период(месяц, две недели) надо просто попросить админа выровнять прилаги в обратном порядке. work->test->dev.
И Id-ки станут везде хорошие. Заодно мож где-то мусор залежался, смоет.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 21.10.2005, 15:57   #13
itfs is offline
itfs
Почему непоняное? Вполне логичное расхождение если объект симпортировать "без переноса идентификаторов" ему идентификатор будет заново сгенерен системой.
Ни разу не сталкивался, хотя первые пол года практики именно так и переносил проекты. И перекомпиляция не помогла?
Если 2 AOT разные, причем, не по делу - выкиньте один из них, оставшийся разнесите на обе системы. После синхронизации все будет одинаковое.
С уважением, itfs.
Старый 21.10.2005, 16:07   #14
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от itfs
Серьезное заявление!
Помниться на одном проекте один человек сделал именно так ...
В результатет были потеряны 2 моих разработки, которые я отказался делать заново и они так и не были никогда сделаны ...
Старый 21.10.2005, 16:21   #15
itfs is offline
itfs
Сообщение от kvan
А что "Source Save" средствами вы не пользуетесь? При работе в Аксапте, по моему мнению, это необходимо. Меня, к слову, накрывают раз в две-три недели, и ничего ...
2 Dron AKA andy: понятно, в глюки я верю ... просто не увидел проблемы в том, что id разные.
С уважением, itfs.
PS. Да, самое, ради чего собственно писал, я боюсь что в общем случае требуемый id может быть занят, поэтому все же лично предпочел бы подобрать концы и оставить одну копию AOTа.
Последний раз редактировалось itfs; 21.10.2005 в 16:31.
Старый 21.10.2005, 16:11   #16
Dron AKA andy
Сообщение от itfs
Если вы сможете повторить изменение id полей так, что об этом будет знать только сама таблица (а на формах чтоб остались ссылки по старым FieldId), то увидите. Говорю же, это был очень странный слет idшников.
О выкидывании речи не идет, можно и на тестовой добиться правильной структуры, но с потерей данных. А потом спокойно импортировать на рабочую, и там уже ничего не потеряется. Я рассуждаю о гипотетическом случае, когда необходимо по максимуму сохранить данные, и возможность произвольно изменять id полей могла бы помочь. Проблемы как таковой нет, есть желание поэкспериментировать в этом направлении, либо воспользоваться наработками других участников.
Андрей.
Старый 21.10.2005, 17:07   #17
sukhanchik
Перестройка SQLDictionary в соответствии с новыми id-шниками ВСЕГДА сохраняет данные. Ну а в Аксапте всегда так - когда есть проблема - то возможное ее решение может оказаться не таким, о котором думаешь ... Так и здесь. Нет необходимости просто так менять id полей. Но сделать так, чтобы данные не потерялись - можно.
Классический пример - перенос таблицы с уже вбитыми в нее данными в другой слой (LedgerTrans )
Старый 21.10.2005, 17:13   #18
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Что имеется в виду? При синхронизиции, если изменился ID поля, оно удаляется, а затем создается заново. Соответственно при этом данные теряются
Старый 21.10.2005, 22:44   #19
sukhanchik
Сообщение от AndyD
НЕТ! Не теряются!!! (Ну относительно регулярно делаю сию операцию ) Цитирую свой же пост заново. Поле удалится при синхронизации только в том случае, если в SQLDictionary будет ему (полю) соответствовать неправильный id-шник. А для этого эту табличку (SQLDictionary) надо почистить и воссоздать заново
Сообщение от sukhanchik
Старый 21.10.2005, 17:45   #20
Dron AKA andy
В общем, вроде нашел решение.
Вот джоб, которым тестировал:
Код:
static void Tutorial_ChangeFieldId(Args _args)
	UtilIdElements uie;
	SQLDictionary dict;
	ttsbegin;
	select forupdate uie
		where uie.name == "Field2" &&
			 uie.parentId == tableNum(Tutorial_ChangeFieldId);
	if (!uie)
		warning("Запись в UtilIdElements не найдена");
	else
		uie.id = 50005;
		uie.update();
//	appl.dbSynchronize(tableNum(Tutorial_ChangeFieldId), false);
//	select forUpdate dict
//		where dict.tabId == tableNum(Tutorial_ChangeFieldId) && dict.fieldId == fieldNum(Tutorial_ChangeFieldId, Field2);
//	if (!uie)
//		warning("Запись в SQLDictionary не найдена");
//	else
//		dict.fieldId = 50005;
//		dict.update();
	ttscommit;
После его запуска у меня становится имя поля UNKNOWN и теряются свойства (делаю "Восстановить" сразу после запуска).
НО: если тупо после этого сделать синхронизацию таблицы - о чудо, все восстановилось! Id поменялся, данные в таблице остались. Абсолютно интуитивно непонятный механизм - смотрим на какую-то фигню (UNKNOWN), после синхронизации получаем конфетку
То, что закомментировал, оказалось ненужным. Программная синхронизация таблицы не помогает, нужно почему-то обязательно через АОТ делать. Так что решение таково: программно изменяем IDшники полей в UtilIdElements и делаем синхронизацию таблицы. Вуаля!
Спасибо всем, принявшим участие в эксперименте.
Андрей.
axapta, id объекта, sqldictionary, как правильно, синхронизация
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Массовое изменение полей nmariya DAX: Функционал 15 26.09.2008 17:52
Изменение ID-ов полей таблицы somebody DAX: Программирование 5 02.02.2004 19:57
Изменение полей ModifiedTime etc. lexa DAX: Программирование 2 01.02.2004 22:56
Изменение названий полей картотеки номенклатуры? Sirius DAX: Функционал 4 12.01.2004 18:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
