Старый 21.10.2005, 09:13   #1
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от Vadik
да как через web смотреть - понятно, но пока не очень неинтересно
на самом деле хотел подсмотреть, как (если вдруг) компоненты для просмотра отчетов встроены в приложение, как параметры передаются и т.д.
Есть такой ActiveX компонент Microsoft Web Browser, а так как Аксапта позволяет поместить ActiveX на форму, то встраивание RS в Аксапту не вызывает проблем.
Параметры передаются в RS через URL.
Я делал передачу из Аксапты в RS только одного параметра - текущей компании, ибо все остальные можно прекрасно задавать в самом RS. Но если кому-то очень хочется, то не вижу проблем сделать так, чтобы задавать все параметры в форме Аксапты, а затем сразу показывать отчет RS без ввода параметров.
Миниатюры
Последний раз редактировалось TravellerInTime; 21.10.2005 в 09:20.
Вопрос по резервированию Spiker DAX: Программирование 9 28.01.2010 09:19
Альтернативные конструкторы отчетов в Axapta Jox DAX: Программирование 22 25.04.2009 22:02
EP2009. Не вижу стандартных отчетов на сервере отчетов. slava09 DAX: Администрирование 8 19.08.2008 08:03
Вопрос по настройки отчётов в Reporting Services SQL2005 Hans DAX: Программирование 2 04.03.2008 11:47
ИТОГИ для строк финансовых отчетов AlexR DAX: Программирование 2 31.05.2004 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
