Есть два варианта, решения проблемы: 1. Настроить NAT и VPN,Сisco - по человечески.
1 и 2. вариант использовать терминальный доступ со склада к Аксе. Опять таки надо подымать VPN, настраивать NAT( Сisco - тут то, что надо). В случае использования терминального доступа - экономите трафик (и прилично), можно использовать Виндовый теминал и Citrix. (второй на мой взгляд предпочтительнее). Посмотрите как видиться СКЛ сервер со склада(до стучаться можно?). И какая у вас 2 или 3 tier? |
Сообщение от BVN
1 и 2. вариант использовать терминальный доступ со склада к Аксе. Опять таки надо подымать VPN, настраивать NAT( Сisco - тут то, что надо). В случае использования терминального доступа - экономите трафик (и прилично), можно использовать Виндовый теминал и Citrix. (второй на мой взгляд предпочтительнее). Посмотрите как видиться СКЛ сервер со склада(до стучаться можно?). И какая у вас 2 или 3 tier? А сервер аксапты видится со склада по адресу 20.20.20.10 |
Теги |
ax3.0 |
Тема | Ответов | |||
Navision Axapta 3, ABC, возврат некорректных данных | 0 | |||
Navision Axapta 3.0 - Вопросы новичка | 2 | |||
Введение в Аксапту | 0 | |||
Navision Axapta. | 0 |
