Может кто подскажет как передать в dll объект
QueryRun, QueryBuildDatasource, Query из Axapta... Если можно пример на delphi .. ОЧЕНЬ НУЖНО..... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
передать Аксаптовский класс не получится.
поскольку структура хранения классов не описана. для работы с COM используйте классы COM, COMVariant и т.п... |
Я попробовал импортировать class Axapta...
Как то выкладывал на всеобщее обозрение... может через него могу еще раз выложить... Просто опыта маловато... Тут кто то подключался из delphi к axapte но я пробовал у меня не получалось.. может кто поделится опытом... |
NavAx
В принципе, можно использовать сериализацию, но в данных классах она не реализована и реализовать ее нет возможности. Может, в качестве компромиса, передавать сгенерированный запрос?
Isn't it nice when things just work? |
запихал простенький пример на Delphi сюда:
http://erpkb.com/Axapta/AxaptaBusinessConnector |
Спасибо удем пробовать...
А этот пример у кого нибдь работает?
Пример кода на Delphi: procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin Axapta := CreateCOMObject(StringToGUID('AxaptaCOMConnector.Axapta')) as IAxapta ; Axapta.Logon('Admin'); AxaptaQuery := Axapta.CreateObject('Query'); AxaptaDataSource := AxaptaQuery.Call('AddDataSource', CustTable); // 77 AxaptaRange := AxaptaDataSource.Call('AddRange', CustTable_Name); // 2 AxaptaRange.Call('Value', '*'); AxaptaQueryRun := Axapta.CreateObject( 'QueryRun', AxaptaQuery); While (AxaptaQueryRun.Call('Next')) do begin AxaptaTableBuffer := AxaptaQueryRun.Call('GetNo', 1); StrList.Add(AxaptaTableBuffer.field['AccountNum']); end; end; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin AxaptaDataSource := AxaptaQuery.Call('AddDataSource', VendTable); // 505 AxaptaRange := AxaptaDataSource.Call('AddRange', VendTable_Name); // 2 AxaptaRange.Call('Value', '*'); AxaptaQueryRun := Axapta.CreateObject( 'QueryRun', AxaptaQuery); While (AxaptaQueryRun.Call('Next')) do begin AxaptaTableBuffer := AxaptaQueryRun.Call('GetNo', 1); StrList.Add(AxaptaTableBuffer.field['AccountNum']); end; end; |
Либо этот
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); Var Axapta : Taxapta2; begin Axapta := TAxapta2.Create(NIL); Axapta.Logon2('','','cor','ru','','','WORK_DIRECT'); Axapta.CallJob(WideString('CORI01_FillCASnapshot_Job')); Axapta.Logoff(); end; |
#9 |
Подскажите пожалуйста что за ошибка и как решить эту проблему
Не хватает лицензионных прав : Запустить Microsoft Axapta невозможно, поскольку к системе подключено больше пользователей, чем дозволено лицензионными правами. Please restart the Axapta Business Connector before logging on. |
#10 |
см. Лиензирование ABC судя по всему у вас не лицензии “COM Client” или слишком много одновременных подключений
#11 |
понятно... подскажите как решить эту проблему?
одновременных соеденинений нет.. |
#12 |
купить лицензию.
другие ответы противоречат правилам |
#13 |
Я это понимаю, но что за лицензия???
На Axapty купили на windows купили.. что еще то надо.. УЖАС КАКОЙ ТО.... |
#14 |
Посмотрите в форме "Лицензионные условия" в Axapta'е. На первой же закладке есть лицензия COM Clients. Закупается на определенное кол-во подключений (в поле статус указывается кол-во закупленных лицензий)
PS Да, в прайс-листе они называются "COM Пользователи"
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 18.10.2005 в 08:36. |
#15 |
Спасибо...
