Старый 17.10.2005, 14:44   #1
LEX is offline
LEX
NavAx
Аватар для LEX
NavAx Club
33 / 12 (1) ++
Тогда займемся не большой коррекцией кода Акавешка:
display DocumentNum getDocNumber()
CustTrans _custTrans;
VendTrans _vendTrans;
FactureTrans_RU fTrans = FactureTrans_RU::findFirst(FactureJour.FactureId,FactureJour.Module,FactureLineType_RU::InvoiceLine);
str j;
if (FactureJour.Module == FactureModule_RU::Cust)
select firstonly _custTrans
index hint VoucherDateIdx
where _custTrans.Invoice == fTrans.InvoiceId &&
_custTrans.TransDate == fTrans.InvoiceDate;
return _custTrans.LastSettleVoucher;
if (FactureJour.Module == FactureModule_RU::Vend)
select firstonly _vendTrans
where _vendTrans.Invoice == fTrans.InvoiceId &&
_vendTrans.TransDate == fTrans.InvoiceDate;
return _vendTrans.LastSettleVoucher;
Думаю это поможет!
Последний раз редактировалось LEX; 17.10.2005 в 15:01.
Старый 17.10.2005, 15:25   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от LEX
Во-первых, так неправильно. Необходимо учитывать AccountNum (для CustTrans то-же самое).
Во-вторых, в счет-фактуру может входить несколько накладных и сопоставлена может быть только одна из них. Т.е. правильнее делать так
select firstonly recid from _fTrans
where _fTrans.FactureId == FactureJour.FactureId
join LastSettleVoucher, RecId from _vendTrans
where _vendTrans.AccountNum == FactureJour.CustVendInvoiceAccount &&
 _vendTrans.TransDate == fTrans.InvoiceDate &&
В-третьих, посмотрите метод document() таблицы FactureJour_Ru - в нем выдергивается номер сопоставленного документа при создании с/ф (и при выполнении которого уходит много времени)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.10.2005, 10:52   #3
Акавешка is offline
Акавешка
AndyD, спасибо огромное, помогло, все работает!
Старый 22.10.2007, 12:31   #4
Daiver is offline
Daiver
Самостоятельные клиенты AX
177 / 44 (2) +++
А как эту ситуация разрулить в DAX 4 SP1?
У нас автосопоставление выключено по причине глючности (были проблемы в Ax 3 SP4 EE), используем периодическое. Вариант с ваучером сопоставления не подходит.
Метод document() таблицы FactureJour_Ru вообще сейчас заремлен.
Как быть? Дать пользователю руками заполнять это поле? Для каких целей оно может использоваться дальше (возможно есть высший смысл где это после будет учавствовать в запросах, или в следующем СП их вообще уберут)?
Последний раз редактировалось Daiver; 22.10.2007 в 12:52.
ax3.0, ax4.0
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
Печать документов по Заказам, Закупкам Swetik DAX: Функционал 8 11.04.2008 20:07
СФ по агентскому договору Daisy DAX: Функционал 4 07.09.2007 16:18
Печать СФ (проформа) donMigel DAX: Функционал 0 21.06.2006 09:48
Фактура не выходит на печать... dmit1606 DAX: Функционал 1 05.04.2005 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
