Коррекция налогов в журнале ГК
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему в журнале ГК не производится коррекция налогов (кнопочку "Применить" нажимать не забываю)?
Member
У меня корректируются (3.0 сп4 ЕЕ).
С уважением, glibs® |
у меня вобщем тоже корректируются, но не сохраняются...
Member
Кто и где не сохраняются?
Кнопка Налоги/Вкладка Коррекция/Поле Скорректированная сумма налога (ставлю скорректированную сумму налога)/Кнопка Применить. В поле Итоговая скорр. сумма налога появляется моя сумма. Закрываю форму. Тутже захожу в нее снова - моих изменений нет (в поле Итоговая скорр. сумма налога стоит ноль)
Member
А у меня сохраняется (показываю вам длинный розовый язык).
Правда, когда я прошлый раз пробовал, то не с первого раза сохранялось.
Что ж завидую Вам вдвойне: и НДС сохраняется, и длинный розовый язык является признаком отменного здоровья
с Корректировкой много подводных камней.
1. если журнал по клиенту или поставщику (тип счета Клиент или Поставшик)... то должна быть предоплата. 2. если журнал по Главной книге (тип счета Главная книга), то должно быть все ОК (причем с большой буквы). 3. по типу счета "Банк" тоже все ок. |
#9 |
извиняюсь, что вмешался, но по долгу службы это упало на мою грешную голову.
всё, что я хотел спросить, это зачем в методе датасорса LedgerJournalTrans формы LedgerJournalTransDaily написали перезатирание скорректированной суммы налога? PHP код:
#10 |
Странно, никогда не замечала, что он перезатирается.
Если бы он перезатирался , то перезатирался всегда.. то есть основной параметр остается taxAmountJournal! Смотрите внимательнее. Корректировка налога (сумма, ссылка на строку) располагается в таблице TaxWorkRegulation. если данных в данной таблице нет, соответственнои скорректированный налог не будет отображаться в строках журнала, в форме Налогов. |
#11 |
Спасибо, перезатирание там в самом деле в тему.
Проблема в том, что в LedgerJournalEngine не пересчитывает сумму налога для полупроводок. Смотрите метод taxAmountJournal. PHP код:
В данном случае речь идёт о проводке Д76 - К62 по полупроводкам в журнале ГК. Какая в этом соль? |
| Тема | Ответов | |||
| Закупка и коррекция налогов... | 5 | |||
| коррекция налогов | 9 | |||
| Коррекция налогов в DAX 4.0 sp2 fp1 EE | 1 | |||
| Налоги по клиенту в журнале ГК | 17 | |||
| Коррекция налогов и сопоставление | 0 | |||
