значения по умолчанию в наследнике от RunBase
Есть класс, унаследованный от RunBase, в методе showQueryValues() стоит return true.
При запуске на форме отображаются Range связанных таблиц. Как вставлять туда значения по умолчанию? Пытаюсь сделать вот так в методе initQueryRun() PHP код:
попробуйте прологгировать QueryRun.query().xml() фозвращаемый методом queryRun
говорю наобум ...
а если вместо AddRange поставить FindRange? |
Скорее всего, вы засунули свой queryRun в pack и уже успели несколько раз запустить свой классик, так вот теперь initQueryRun не выполняется
так как queryRun создается в unpack.Варианты решения - простой - почистить SysLastValue - еще проще - изменить CurrentVersion - несложный - приткнуться где-дь между unpack и prompt и изменить созданный queryRun |
так можно отследить в какой конкретно момент queryRun портится
Wamr, — респект!
