Старый 21.09.2005, 14:20   #1
NAST is offline
NAST
Сортировка по корр.счету
Аксапта 3.0
Подскажите, пожалуйста, как в одном запросе по счету ГК, вернуть все записи LedgerTrans, отсортированные по корр.счету ?
Можно ли обойтись без временной таблицы ?
Старый 21.09.2005, 17:11   #2
magnetica is offline
magnetica
Если вам нужно сортировать только по кор. счету, можно поменять порядок связи таблиц на верхнем уровне выбрать ledgerTrans с Crediting =Yes, поставить сортировку по счету и уже к ней добавить Join DS ledgerTrans с Crediting =No (+по дополнительным условиям искать связанную дебетовую кор. проводу). Еще как вариант, можно использовать объект View, при этом варианты сортировок могут быть всевозможными, единственно ограничение, что если проводки не откорреспондированы, они в этот запрос не попадут.
Старый 27.09.2005, 12:39   #3
NAST is offline
NAST
подходит такой запрос :
ledgerTrans l1,l2;
while select l1
index ACDate
join l2
where l1.BondBatch_RU == l2.BondBatch_RU &&
l1.BondBatchTrans_RU == l2.BondBatchTrans_RU &&
l2.Crediting != l1.Crediting &&
l2.AccountNum == "60.000"
info(strfmt("%1, %2, %3",l1.AccountNum ,l1.Voucher,l1.TransDate ));
Но не понятно, как можно связать таблицы l1 и l2,
реализовав это через QueryBuildDataSource
Т.е. одновременно использовать "==" и "!=" ????
Старый 27.09.2005, 12:49   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=294
Андрей.
Старый 27.09.2005, 12:51   #5
online
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Посмотрите пример в классе RLedgerSheetEngine.query(). Там как раз полностью аналогичная проблема решается
Старый 27.09.2005, 13:04   #6
NAST is offline
NAST
спасибо, посмотрю
Старый 27.09.2005, 15:57   #7
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано magnetica
Можно пойти и по другому пути: сохранять корр.счет непосредственно в бух.проводке. Конечно потребуется модификация, но не очень сложная. С другой стороны, операции связанные с использованием корр.счета (фильтры, отчеты с корреспонденцией и пр.) существенно упростятся.
Группировка в Lookup maze DAX: Программирование 6 18.11.2009 17:08
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
Остаток по счету не соответствует выписке по счету ATimTim DAX: Функционал 10 24.06.2005 14:27
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
О фильтрации корр. счетов в кассовых ордерах. sguryev DAX: Программирование 0 15.01.2002 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
