Старый 19.09.2005, 21:59   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Во-первых, если вы будете подключать временную таблицу к постоянной, то на сервер пойдут запросы по каждой строке временной таблицы.
Во-вторых, для того чтобы выполнить нужные вам действия ничего программировать не надо.
Вызываем фильтр. Добавляем ч/з отношение 1:n к Таблице закупок таблицу Строки закупок. Добавляем к таблице Строки закупок таблицу Картотека номенклатуры ч/з отношение n:1. Ну и наконец к таблице Картотека номенклатуры ч/з отношение 1:n добавляем таблицу Строки закупок (эта таблица скорее всего не влезет в выпадающий список, по-этому надо будет выбрать пункт Более... и выбрать ее из появившегося окна. В форме закупки таблица отобразится как Строки закупок (2)).
Нажимаем кнопку Добавить. В колонке Таблица выбираем Строки закупок (2). В колонке Поле - Закупка. В колонке Критерий выбираем номер закупки (или вводим любой необходимы нам критерий). Нажимаем кнопку Ok и любуемся на полученный результат.
Для реюзабельности можно сохранить полученный запрос под любым понятным именем и выбирать его когда необходимо.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Вопрос по возвратам soad DAX: Функционал 2 24.07.2008 13:04
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по фильтрации по аналитике Лиса* DAX: Функционал 5 08.09.2004 09:57
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
