Господа и дамы, помогите разъяснить, в чем может быть причина?
Имею: Axapta 3.0 SP1 склад закупки карантинный склад закупки номенклатура, скажем Сырье1 остаток на дату по карантину на Сырье1 = 0 склад модель по Сырье1: активировано Управление карантином, запрещен отрицательный физич. склад Производим следующие действия: 1. Создаем закупку Сырья1 на 100шт. на карантинный склад (статус проводки - Заказано) 2 (!!!???). Регистрируем 100шт на карантинный склад сырья (статус проводки - Зарегистрировано). При этом, автоматически создается пакет журнала Управление карантином со статусом "Начало" на 100шт. Причем проводки по нему следующие: 1. с карантина -100 со статусом "Физ. зарезервировано" 2. на склад закупки +100 со статусом "Заказано" Причем, в Физ. наличии по карантину числится 100шт., хотя их еще не оприходовали. С этого момента, я могу завершить журнал Управление карантином на 100шт, и система это позволит сделать(хотя запрещен отр. физический склад) и на склад закупки ляжет 100шт фактически неоприходованного сырья. Вопрос следующий: Как при запрещении отрицательного физического склада это вообще возможно? |
При регистрации формируется физ. наличие. Поэтому у вас и есть физ наличие уже после регистрации на складе карантина. И из зарегистрированого количетсва уже можно резирвировать товар.
После завершения журнала Управления карантином, статус прихода на закупочный склад, случайно тоже не "зарегистрировано"? |
Нет, после завершения Управления карантином - статус прихода на закупочный склад "Закуплено".
Получается, что простейшая регистрация влечет физическое оприходование, без обработки накладной???!!! По-моему, это неправильно! |
Изначально опубликовано VIS
Получается, что простейшая регистрация влечет физическое оприходование, без обработки накладной???!!! По-моему, это неправильно! Например: товар пришел на склад, вы его зарегистрировали и можете уже продавать, не дожидаясь пока обработают накладную по закупке. |
Это, безусловно, может быть и удобно в некоторых случаях. А как же быть, в случае, когда зарегистрировали одно количество и система так удобно позволила это количество отгрузить, а накладную обработали на другое количество - так легко возникла разница и куча проблем с этим.
При этом, система легко дала все это провести, за неимением хотя бы предупреждающего сообщения о потенциально возможном расхождении, в случае, если не будет дооприходовано все количество, которое уже было отгружено??!! |
Зарегистрированое количество можно только зарезервировать или скомплектовать. Обработать накладную (т.е. оформить фин. расход) система не даст нивкоем случае!!!
А отгрузить больше того, что есть у Вас на складе полюбому не получится
Запретите Отрицательный финансовый склад в группе складских моделей.
ИМХО. С уважением, Владимир Ю. |
я имел ввиду провести отборочную накладную, не финанс. накладную.
#9 |
#10 |
Подождите, пока не идет речь про финансовый рез-т, с количественным бы разобраться.
В том-то и дело, что используя вышеописанный механизм и отборочную накладную, я регистрирую одно количество на карантинный склад(причем оказывается это физ. приход, хотя проводки по закупке в статусе Зарегистрировано!!!), через карантин приходую это количество на основной склад, а по отборочной накладной провожу совершенно другое количество - все это система позволяет легко и никаких предупреждений о возможном расхождении. |
#11 |
Разве такой статус булет?
#12 |
Я стакой ситуацией еще не сталкивался.
Т.е. судя по Вашим словам на складе карантин такие проводки: приход 100 - зарегистрировано расход 100 - продано а какой остаток по этому складу? |
#13 |
Member
Изначально опубликовано slava09
... Зарегистрированое количество можно только зарезервировать или скомплектовать. Обработать накладную (т.е. оформить фин. расход) система не даст нивкоем случае!!! ...
С уважением, glibs® |
#14 |
Member
... А как же быть, в случае, когда зарегистрировали одно количество и система так удобно позволила это количество отгрузить, а накладную обработали на другое количество - так легко возникла разница и куча проблем с этим. ... Регистрация — это физическая операция. Склад 12 увидел — 12 принял. Кто-то на 2 шт будет акт приемки рисовать. Склад не виноват, что накладная неправильная. У него учет в штуках, а не в накладных. Цитата:
... При этом, система легко дала все это провести, за неимением хотя бы предупреждающего сообщения о потенциально возможном расхождении, в случае, если не будет дооприходовано все количество, которое уже было отгружено??!! ... При продажах есть понятие комплектации. После комплектации товар уже не числится в наличии. Потом еще packing slip. Отрицательный финансовый склад ругается только при обработке накладной.
#15 |
Изначально опубликовано glibs
Даст, если не запрещен отрицательный финансовый склад. |
#16 |
В том-то и весь фокус по складу карантина проводки следующие:
приход 100 - зарегистрировано расход 100 - продано остаток - 0 Физ. наличие: Разнесенное количество - "-100" Зарегистрировано - "100" Причем отключен отриц. физ. склад. Вопрос все тот же: как это возможно, и возможно ли это вообще? или это у нас что-то с логикой? |
#17 |
....я регистрирую одно количество на карантинный склад(причем оказывается это физ. приход, хотя проводки по закупке в статусе Зарегистрировано!!!), через карантин приходую это количество на основной склад, а по отборочной накладной провожу совершенно другое количество - все это система позволяет легко и никаких предупреждений о возможном расхождении. ![]() Вы сначала посчитали количество 100шт, зарегистривали его, провели через карантийный склад, положили в ячейку на основном складе, а потом говорите системе, что это на самом деле было 90 шт. По моему, Вы сами себя обманули. Своевременно разносите документы, а не делайте это задним числом. Иначе будете приходовать воздух
#18 |
С логикой
![]() Все правильно. Физ. наличие у вас не отрицательное - вы зарегистрировали 100 и отпустили 100!!! У Вас фин. наличие (разнесенное кол-во) отрицательное (что вы и не запретили) - получили (не купили, а именно получили) 100, и продали (именно продали, а не отпустили) 100 !!! Вот в чем логика! |
#19 |
А Управление карантином это расширенный склад? Да?
Можно вопросик: если включено управление карантином, это значит что товар должен обязательно идти через карантинный склад? А как быть в случае когда товар один раз идет сразу на продажу, а другой раз ложится сначала на карантин? |
#20 |
А то, что при отключении Отриц. финансового склада действительно не дает производить завершение карантина - это факт. Действительно! Спасибо всем. |
| Теги |
| ax3.0, как правильно, карантин |
