Отображение себестоимости в проводках.
Сделали закупку на 50 штук цена - 21973.92 руб и 1399.10 во втор. валюте.
Потом отсторнировали. Получилось -50 -21973.92 руб и -3359.58 во втор. валюте. Это если смотреть в гриде - проводки по ном-ре. Если смотреть проводку сторнирующую , то на закладке обработка в колонке физический Сумма(Вал) -1399.10 , а в колонке финансовый Сумма(Вал) -3359.58. Как так могло получиться?? Спасибо. |
А какие даты финансового и физического прихода и расхода?
А по номенклатуре есть еще проводки? Может там дело в курсах? Надобы побольше информации. А то как пальцем в небо... |
Там в финансовой стоимости прописывается мгновенная стоимость. Сделав пересчет по складу , Вы получите себестоимость по ФИФО/ЛИФО ( она рассчитывается исходя из того, указан ли номер партии при сторно и параметры модели складской аналитики).
#4 |
Кстати, на счет стоимости читайте здесь http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=3733
#5 |
Member
Re: Отображение себестоимости в проводках.
Изначально опубликовано NJD
... Как так могло получиться?? ...
С уважением, glibs® |
#6 |
Пересчет склада делал - не помогло.
Даты финансовые и физические - одинаковые. До этого проводоки были. Прикладываю файл с проводками. Проблемные - 2 и 3 строка. |
#7 |
Курс валюты при сторно, видно равен аксаптному курсу. Вы , наверно, при сторно не выставили фиксированный курс, который был указан при обработке накладной на плюс. Попробуйте сторнировать минус по курсу аксапты (проводка с плюсом - №4). А затем сторнировать сторнированный минус (проводка с минусом №5) по фиксированному курсу, который заложен в изначальной накладной ( в вашем файле строка с 2).
Ко всему прочему, поставьте маркировку. Для верности. |
#8 |
да не... курсы везде одинаковые... ладно... попробую отсторнировать всё...
| Опции просмотра | |
