Старый 11.09.2005, 12:33   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Изначально опубликовано
Focusnik
подскажите пожалуйста класс, который используется при загрузке аксапты
Не совсем понятно, что имеется в виду. Если требуется выполнить какие-то действия при загрузке, то можно использовать методы startupPost классов Application и Info (системные переменные Appl и infolog соответственно). Учтите, что в трехзвенке Application используется на сервере.
Focusnik
у меня не получается вывести аот в виде дерева и поставить условия
Для вывода в виде дерева используйте SetPrefix (как пример можно посмотреть здесь (извиняюсь, что ссылаюсь на свое сообщение) )http://www.axforum.info/forums/showt...8130#post78130
Насчет условия тоже не очень понятно (if else для нужных свойств объекта).
Насчет итераций - поставьте счетчик, значение которого увиличивайте на каждой итерации. Как только его значение превысит некоторый предел вываливайтесь из процедуры
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Путь от узла дерева к корню Dronas DAX: Программирование 2 29.09.2008 08:44
Маленькое замечание про вывод в Excel NNB DAX: Программирование 11 23.06.2008 16:23
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Excel быстрый вывод Кирилл DAX: Программирование 14 03.06.2004 12:23
Ограничить вывод записей master таблицы, наложением фильтра на detail таблицу Андре DAX: Программирование 12 03.02.2003 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
