Сравнение с большим списком
Задача. Есть список табельных номеров сотрудников штук 50-60.
Нужно в аксапте сделать им дополнительные права, в справочнике сотрудников корректировки некоторые - обработать вобщем. Делаю это программно в джобе - цикл по empltable. Нужно сравнить emplid со списком данных табельных. Как это сделать красиво? Не писать же в if 50 раз условие? Сделал контейнер container cont = ["00296",и тд...,"01645"]; и хотел в if сравнить через confind, но при компиляции ошибка - "Переполнение во внутреннем стеке компилятора." Как быстро и красиво выйти из ситуации? |
В каком виде список табельных номеров?
Если хранятся в таблице - тогда ИМХО нужно просто сделать select emplTable exists join <ваша таблица табельных номеров> where <ваша таблица табельных номеров>.emplid == emplTable.emplid; вуаля. С уважением. |
Дмитрий Ерин
Лучше всего воспользуйтесь вариантом Dozer-а.
А в случае с контейнером можно попробывать извратный способ: перелить его в Map, предварительно видоизменив, примерно так: PHP-Code:
MCTS
Re: Сравнение с большим списком
Zitat:
Изначально опубликовано Perc
Сделал контейнер container cont = ["00296",и тд...,"01645"]; и хотел в if сравнить через confind, но при компиляции ошибка - "Переполнение во внутреннем стеке компилятора." Как быстро и красиво выйти из ситуации? Попробуйте объявить не один контейнер, а несколько (например, в каждом не более десяти значений). После в начале кода объедените контейнеры в один. Или объявите несколько констант со списком значений (не очень длинным), а затем при объявлении контейнера, укажите в нём эти константы.
Удачи. |
Модератор
Я бы не рекомендовал пользоваться контейнерами для этой задачи. Тем более - с константами. Хм. Ну, сделайте таблицу - пусть будет гибкое решение!
С Уважением, Георгий |
Дмитрий Ерин
Re: Re: Сравнение с большим списком
Zitat:
Изначально опубликовано SimPai
Эта ошибка, вероятно, из-за длинного списка значений в контейнере. Perc, мой пост про Map можете смело игнорировать - виноват, невнимательно читал вопрос И прислушайтесь к Dozer и George Nordic.
MCTS
Zitat:
Изначально опубликовано George Nordic
Я бы не рекомендовал пользоваться контейнерами для этой задачи. Кстати, Perc лучше сканировать не EmplTable, а этот контейнер (или таблицу, если он решит использовать именно таблицу) Zitat:
Удачи. |
Я бы не рекомендовал пользоваться контейнерами для этой задачи. Тем более - с константами. Хм. Ну, сделайте таблицу - пусть будет гибкое решение! С Уважением, Георгий Мне один раз джобик по списку запустить ... Потом по другому аналогичному списку. Хотелось как раз очень оперативно. Список то у меня уже был - табельные и фамилии подготовлены другим человеком по принципу который из акс вытянуть нельзя. думал щас сделаю как обычно в sql писал ctrc+c ctrl+v. И готово.В итоге пришлось по списку нагенерировать условие типа empltable.emplid == "00296" || empltable.emplid == "00593" || empltable.emplid == "01401" ||... на треть экрана. Отработало. Но некрасиво это. Список то тьфу.. 55 штук по 5 символов и загнулась. Позор аксапте. Согласен с SimPai, что лучше список сканировать, если он есть. Учту на будущее его предложение.. |
#9 |
Модератор
Г-н SimPai! Вы для кого пишите систему - для программистов? А прибежит тетенька и скажет "Ой! Я ошиблась в номере таком-то и таком-то! И запишите еще такой-то и такой-то номер, это, кажется тот-то и тот-то, но у него есть однофамилец, работает грузщиком, так вот это не он!"
Блин! Да сделайте таблицу, нарисуйте форму - делов-то! На пол-часа. И дайте юзеру упономеченному или сами администрите - легче же, чем в коде ковыряться и высматривать нужный табельный номер из 50ти!!! Вам что, таблицу лишнюю жалко? Пожелейте тех, кто придет потом и вынужден будет разбираться в подобных "чудесах" с контейнерами.
#10 |
George, это может быть однократная задача и с эти кодом никто не будет разбираться никогда. Сам делал примерно такое. Причем делал так написал локальную функцию в коде processCode(str code) а потом регэкспом заменил в списке коды на ее вызовы
#11 |
MCTS
А прибежит тетенька и скажет "Ой! Я ошиблась в номере таком-то и таком-то! И запишите еще такой-то и такой-то номер, это, кажется тот-то и тот-то, но у него есть однофамилец, работает грузщиком, так вот это не он!" Zitat:
![]() Zitat:
![]() Zitat:
![]() Zitat:
[/B]
Удачи. |
#12 |
Модератор
Чего там администрить? Джоб одноразовый? ![]() ![]() Еще неизвестно, что из неё вырастет... Альтернативная раздача прав - как минимум!! ![]() Zitat:
Хорошо. Договорились. Проведу акцию гуманизма. Прибью код сразу после выполнения.
Договорились!С Уважением, Георгий |
#13 |
MCTS
Вот! А будет лишняя "фенечка" для много разового использования! ![]() Еще неизвестно, что из неё вырастет... Альтернативная раздача прав - как минимум!! ![]()
Удачи. |
#15 |
Lean Six Sigma
Предлагаю в таких задачах использовать Set вместо контейнера.
Хотя в целом по моему мнению Nordic трижды прав. |
#16 |
MCTS
Zitat:
Изначально опубликовано Ned
Удачи. |
#17 |
Lean Six Sigma
Так и не надо его инициализировать вручную.
Сделать загрузку из текстового файла или визуальный интерфейс. |
#18 |
MCTS
Так и не надо его инициализировать вручную. Сделать загрузку из текстового файла или визуальный интерфейс.
Удачи. |
#19 |
Lean Six Sigma
Zitat:
Не-не-не! В "ручной" инициализации весь цимус - просто и быстро. И не надо ничего делать. Ни таблиц, ни файлов, ни интерфейсов.
#20 |
Так и не надо его инициализировать вручную. Сделать загрузку из текстового файла или визуальный интерфейс. Может когда то изменю мнение, но пока что случаи когда гемороиться не стоит четко видны. В Аксапте вот косячок.. Может ей где настройку какую ткнуть, чтобы буфер не переполнялся проще
| Stichworte |
| container, set, контейнер, перебор записей |
Ähnliche Themen
| Thema | Antworten | |||
| Сравнение при импорте XPO | 26 | |||
| Баг? Сравнение строк длиной более 32767 символов | 6 | |||
| Сравнение объектов в 4.0 | 8 | |||
| Сравнение двух полей в Query | 3 | |||
| Сравнение DialogField с null | 6 | |||
| Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
| Ansicht | |
