Старый 31.01.2003, 13:47   #4
edd is offline
edd
Создал специальный DSN, в нем указал путь w:\balans, переделал код, результат тот же.
Проверил в Excel новый DSN, он работает, т.е. выбираю Данные\Внешние данные\Создать запрос, далее выбираю DBF (так назвал DSN) и вижу список таблиц для запроса.
Дайте рабочий кусок кода, пожалуйста.
void clicked()
LoginProperty LP;
Connection con;
Statement stmt;
Resultset rs;
str filename;
FileNameFilter filter;
super();
LP = new LoginProperty();
LP.setDSN("DBF");
LP.setDatabase("w:\\balans\\");
LP.setOther("w:\\balans\\");
Con = new OdbcConnection(LP);
if (Con)
stmt = con.createStatement();
rs = stmt.executeQuery('select * from OB23_1');
while (rs.next())
print rs.getstring(1);
rs.close();
element.close();
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Бинарные данные в Axapta Lucky13 DAX: Программирование 4 07.04.2007 11:51
Вытащить данные на форму Protey DAX: Программирование 25 19.03.2007 16:28
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
почти DBF Gorlum DAX: Программирование 3 17.03.2006 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
