2 AndyD Такой подход ясен. При этом можно не заморачиваться с триггерами на Sql - сервере, можно написать джобик, который пройдется по AOT и сделает нужные изменения прямо в методах таблиц Axapta, но это усложнит переход на новые версии. Я до конца не докопал, но возможно есть способ перекрывать методы не xRecord, а FormDataSource, поскольку такая проверка нужна только при ручном вводе данных. Решения пока не нашел.
1. можно попробовать сделать то же самое на уровне форм (класс SysFormRun, но это в качестве идеи - я сам пока не вижу подробно реализацию) 2. Если аккуратно сделать Job, то также аккуратно можно и убрать результаты его работы другим джобом - это не должно усложнить переход на новые версии. |
