Складская аналитика
Кто-нибудь использует "нестандартную" ( другую и больше, чем предусмотрено в стандартной поставке) складскую аналитику?
Если не трудно, скажи, какую аналитику еще можно использовать?
Как мне кажется, количество классов и методов, где используется складская аналитика огромное, вряд ли кто-нибудь рискнет туда сильно глубоко влазить
Привет Алексей.
На самом деле складская аналитика гораздо гибче чем финансовая. Примененный подход на базе InventDimId позволяет легко добавлять аналитики и в том числе с новыми свойствами, не меняя существенно функционал системы. Для существующей аналитики можно поставить, скажем увязку номера партии и склада, чтобы невозможно принять некоторые партии на какой-то склад. Причем изменяется только InventDimTable(!) Можно создать аналитику, скажем номер контейнера, который путешествует со склада на склад и каждая номенклатура имеет и контейнер и склад, но он не может быть помещен, скажем в розничный магазин. Самое интересное, что изменение данной функциональности оставляет работоспособными складские разноски, т.к. они работают по InventDimId, а ищут его или создают новый Id по маске например, адресуясь по порядковому номеру поля. В международной части кода это прослеживается четко. Хотя я не исключаю что в локализации кто-то где-то что-то зарыл жестко.
#4 |
Мне приходилось добавлять свою складскую аналитику. Дело это, мягко говоря, геморойное и весьма опасное. Я добавлял очень простую аналитику, которая не привязана к складам или номенклатуре. Помимо модификации небольшого числа таблиц, пришлось править кучу форм (и то я правил далеко не все формы, где используется аналитика, а только наиболее часто используемые). Классов править много не пришлось, поскольку везде, где используются запросы по InventDim, применяется макрос.
Вообще-то, если честно, меня порадовала концепция складской аналитики. Несмотря на все сложности, возникшие при создании новой, механизм этот намного проще, нежели в других системах. P.S. Говорят, в третьей Аксапте на гридах можно использовать группы полей, что намного облегчает процесс создания аналитики (не надо во все формы добавлять новое поле). |
#5 |
сибиряк
Zitat:
Изначально опубликовано Peter Savintsev
... P.S. Говорят, в третьей Аксапте на гридах можно использовать группы полей, что намного облегчает процесс создания аналитики (не надо во все формы добавлять новое поле). [/B]
С уважением, Вячеслав. |
#6 |
Banned
Об одних и тех же. Но есть нюанс:
в 2.1 грид мог состоять только из обычных полей или целиком из группы а в 3.0 одиночные поля и группы можно в гриде использовать одновременно. Что действительно решает самую геморройную задачу в добавлении складской аналитики. |
#7 |
сибиряк
понял. дествительно удобно.
#8 |
Vladislav Yushakov, Peter Savintsev, а что насчет быстродействия - увеличение числа аналитик сильно снижает производительность при выполнении разносок?
#9 |
Я особого снижения производительности не заметил.
Ähnliche Themen
| Thema | Antworten | |||
| Складская аналитика. Авторезервирование. Бесконечный цикл. | 8 | |||
| Складская аналитика ... | 18 | |||
| Опять складская аналитика | 0 | |||
| Складская аналитика | 18 | |||
| Складская аналитика для услуг | 8 | |||
| Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
| Ansicht | |
