Возможно ли и на сколько это опасно использовать компанию DAT. Ситуация такая: куплена лицензия на 3 компании, есть компания Рабочая1 и еще надо создать компании Рабочая2 и Виртуальную компанию. Система позволяет создать либо Виртуальную либо Рабочую2. И мы хотим использовать компанию DAT под Рабочую2. (Виртуальная компания объединит Рабочую1 и Рабочую2). Кто знает насколько это плохо и чревато?
Columbus IT
"...компания DAT автоматически создается при установке системы и не может быть удалена. Рекомендуется использовать эту компанию исключительно для административных целей, а для реальных данных создавать новые компании."
Мануал по администрированию, стр. 98. На самом деле на DAT ссылаются всякие системные таблицы. Чем [U]конкретно[/U грозит использование DAT для реальных данных, я не знаю. ] |
Мануал читался, и полностью понимается его справедливость. Вопрос как раз заключается в реальных проблемах, возникающих потом. Есть информация, что типа так DAT использовалась и работало.
Используется, никаких проблем не было, вроде, пока. Засада заключается в том, что DAT нельзя удалить, переименовать и т.п. ИМХО
Как долго используете?
Re: Компания DAT
Zitat:
Изначально опубликовано katja
Возможно ли и на сколько это опасно использовать компанию DAT. Ситуация такая: куплена лицензия на 3 компании, есть компания Рабочая1 и еще надо создать компании Рабочая2 и Виртуальную компанию. Система позволяет создать либо Виртуальную либо Рабочую2. И мы хотим использовать компанию DAT под Рабочую2. (Виртуальная компания объединит Рабочую1 и Рабочую2). Кто знает насколько это плохо и чревато? |
К сожалению, ограничивает - видимо вам, Михаил Андреев память изменяет
#9 |
Zitat:
Изначально опубликовано odr
К сожалению, ограничивает - видимо вам, Михаил Андреев память изменяет |
#10 |
Спасибо dn - то, что надо
Stichworte |
ax3.0, компания |
Thema | Antworten | |||
AIF Web Services + Юзер + Компания | 8 | |||
Компания | 1 | |||
Формат файла Экспорта Импорта dat | 33 | |||
Почистить DAT. Как? | 2 | |||
Файлы DAT и DEF | 21 |
Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
Ansicht | |
