Народ может кто поделится соображениями!!!
Имеется форма, на ней кнопка!!! по этой кнопке хотелось бы запустить своего мастера с выбором какого-нибудь параметра (пример выбор даты) .... и после завершения мастера, чтобы на форме записи отфильтровались бы по этому параметру. Свой визард создал с помощью мастера мастеров, а вот выбрать параметр и отфильтровать по нему в форме пока разбираюсь как........... Может кто сталкивался с такой же ситуацией???? Или же вместо мастера сделать форму и прицепить ее к методу create в dataSource формы. |
Модератор
Re: Про Wizard
Изначально опубликовано Vitaly_K
Имеется форма, на ней кнопка!!! Цитата:
по этой кнопке хотелось бы запустить своего мастера с выбором какого-нибудь параметра (пример выбор даты) .... и после завершения мастера, чтобы на форме записи отфильтровались бы по этому параметру.[/B] 2) Если по любому полю - то наверху есть такая кнопка с воронкой. Рекомендую учить пользователей пользоваться ей. С Уважением, Георгий |
Георгий спасибо за ответ, но кнопка с воронкой не подходит по-любому!!!
Филильтровать надо по нескольким параметрам,т.е в результате должен получиться большой фильтр. Поэтому и хотелось бы с помощью мастера выбирать интерисующие параметры. Специально делается для тупых пользователей |
чтобы выполняли все строго по инструкции
Интересующие параметры можно выбирать и при помои воронки (Ctrl-N, пр. Клик на таблицах), а Ваш мастер, похоже по функциональности мало чем будет отличаться, да и вряд ли будет более удобен. А пользователя можно "уговорить" действовать по любой инструкции
Модератор
1) потри все рэнджи (правда, потеряешь старые параметры) 2) создай свои рэнжи. 3) при воронке они уж будут появляться. осталось только ввести параметры. 4) Этот тот случай, когда надо гнуть юзеров. |
