Старый 09.08.2005, 19:37   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
в отношении ДО переноса axvar.aod -- уточню - конечно нет разницы - что делать сначала удаление axusp.aod или копирование axvar.aod, другое дело, что не нужно подкладывать axvar.aod, затем заходить в Аксапту - синхронизировать, компилировать, а только затем грохать USP-слой, после чего снова перестраивать индексы.
Разница может быть только в вышеописанном случае, когда в axvar.aod существуют элементы с ID из диапазона USR-USP (50000-59999). (Или в USP из диапазона 30000-39999). Тогда есть высокая вероятность существования двух элементов с одинаковыми ID. И тогда будет ситуация точь в точь как у вас
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
Ошибка при компиляции класса. Кто сталкивался? vasiliy DAX: Программирование 13 08.02.2005 09:24
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
ошибка компиляции hie DAX: Администрирование 2 17.07.2002 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
