2 Владимир.
Насчет всех 4 пунктов спорить не буду дабы не засорять. Хотя есть о чем. Просто хочу привести способ экспорта данных который кажется довольно удобен: 1.Предварительно в Экселе создаем шаблон. С названиями, шрифтами, цветами, вензелечками и формулами. Походу определяем в каких ячейках какие данные из аксаптовских таблиц у нас будут храниться и настраиваем типы ячеек(!) 2. Готовим Аксаптой CSV файл (или файлы). Администрирование - Периодич Операции - Экспорт Импорт Данных. (Предварительно настроив группы определений) 3. Теперь, в Экселе есть чудесная возможность: Данные -> Импорт Внешних данных. Выбираем наш CSV файл в качестве источника данных, определяем какие у нас разделители, кодировка и т.п. Жмем готово и указываем куда вставлять данные. (На одном листе может быть множество таких диапазонов данных ) Теперь, эксель делает связь поля своего листа с "полем" в CSV файле. В "свойствах диапазона данных" снимаем галку на "запрашивать имя файла при обновлении" и ставим на "обновление при открытии". Теперь при каждом открытии файла (или принудительном ручном обновлении), Эксель будет подтягивать данные из CSV хранилища. Все это делается и настраивается один раз. Потом, основная работа пользователя - экспортнуть данные в CSV и открыть экселевский шаблон. Данные подтянутся автоматически. Сейчас занимаюсь автоматизацией этих двух действий ![]() Никаких проблем с форматами данных, потерей точности или доформатированием отчета просто нет. Как вторая часть, на VBA пишется примитивный скрипт, который измененные данные из экселя пишет в тот же самый CSV, который потом через ту же группу определений поднимается из аксапты. Недостаток - нужно следить за расположением промежуточных файлов. Если ко всему этому прикрутить автоматизацию по выполнению экспорта/импорта в аксапте и запуску через COM экселя/аксапты, получится простой двусторонний обмен excel-axapta требующий от пользователя минимум напрягов. P.S. Для таблицы в 65535 записей процесс экспорта/импорта занимает менее 10 сек. P.P.S. Кстати, никто не знает как запустить из аксапты экспорт данных Jobом и без лишних вопросов? (избежать вызова promt() ) |
Тема | Ответов | |||
Экспорт/импорт платежных поручений | 96 | |||
Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
Программный импорт xpo | 13 | |||
Импорт данных 3.0 SP4. Аксапта валится | 1 | |||
Экспорт/импорт таблиц | 15 |
Опции просмотра | |
