Старый 08.08.2005, 13:24   #1
Om is offline
Om
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
В случае с Закуплено - Продано проводки тоже не парные: у них у обеих проставлен номер ваучера по физической операции, но по какой-то причине в InventTransPosting для проводки Продано этот номер попадает, как номер ваучера по финансовой операции. Как следствие, имеем неправильную работу классов, которые рассчитывают физическое количество на заданную дату (количество по проводке Закуплено учитывается, как полученное, а по проводке Продано - никак не учитывается). Посмотрите отчеты по статусу склада, например.
Да действительно, проводки непарные... а с отчётами о количестве на заданную дату вообще что-то непонятное... у меня получилось следующее:
08.08.05 приняли 100
09.08.05 сбросили статус (-100)
10.08.05 приняли 100
должно быть, по идее:
8-го в наличии 100
9-го в наличии 0
10-го в наличии 100
Вместо этого:
7-го и ранее в наличии -100 (со знаком минус!)
8-го, 9-го в наличии 0
10-го в наличии 100
т. е. на лицо некорректная работа системы... кстати есть ещё одна идея относительно сброса статуса, которую мы реализовали и хочется поделиться для получения комментариев: т. к. сброс статуса нами почти всегда используется для исправления ошибок, допущенных при обработке производственного заказа, то почему бы не приравнять дату проводок расхода по сбросу статуса к дате проводок прихода по приёмке? И хотя вышеописанную проблему отчётов о запасах в наличии это не решает (отрицательный остаток по-прежнему проявляется до даты приёмки ) но хотябы оборотно-сальдовая будет выглядеть красивее - приход-расход по ошибочной обработке всегда попадёт в один период... я не прав?
производство, складские проводки
"Откат" производства из статуса Завершено Rezervforall DAX: Функционал 15 10.08.2009 06:58
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
Ошибка при сбросе статуса ПЗ (AX 4.0 SP2 FP1) Bishop DAX: Программирование 0 09.09.2008 14:02
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Ошибка при сбросе статуса Производственного заказа LTA DAX: Функционал 2 29.01.2003 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
