Старый 03.08.2005, 17:24   #21
maximus is offline
maximus
2DreamCreator
".. Что-то я тебя корова толком не пойму .. (С) Утесов"
Никого не хотел обидеть, просто подумалось.. Действительно не понимаю проблемы. Ну нет стандартной сортировки по полю - сделайте стандартную вьюху (в Аксапте) и сделайте новые range с нужными полями.
Хотите связать с InventDim - легко.. получите два сорируемых itemid.
Проблема где?
Старый 03.08.2005, 17:30   #22
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Проблема:
В InventSum добавил ItemName, перекрыл insert(), update()
сейчас то и дело появляются записи с незаполненным ItemName.
Хотел узнать где протекает у того кто это реализовал до меня.
Старый 03.08.2005, 17:50   #23
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Возможно у вас есть процедуры какие-то, которые туда записи пихают через doInsert()?
Старый 03.08.2005, 18:10   #24
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
А в InventTable itemName заполнено?
Здесь можно посмотреть способы отлова
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=9776
Старый 03.08.2005, 18:33   #25
maximus is offline
maximus
2DreamCreator
Ну, метода там 2 insert и update. Ставите проверку в обоих на пустое поле и внутри if-а вызов метода отправки sms-а со структурой стека
Не, я серьезно, поставьте в if-ах точки и смотрите стек. Под отладчиком не повторяется? Запустите у юзера под отладчиком.. метод тот же..
PS понятно, что оно может обнуляться где угодно, но по опыту знаю, отправную точку надо искать именно так. А дальше вверх по коду и как повезет.
Старый 04.08.2005, 13:07   #26
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Изначально опубликовано Yprit
Да, проверял.
Спасибо! Попробую воспользоваться перекрестными ссылками.
Изначально опубликовано maximus
Интересная идея -- реализую независимо от этого проекта
Если есть готовый код, буду признателен!
(tutorial посмотрю, в поиске уже посмотрел)
Старый 04.08.2005, 14:16   #27
maximus is offline
maximus
Шутка это.. Примерный аналог у мелкософта реализован - при падении Аксапты что-то хочет отослать в Майкрософт (шифрованую структуру стека и пр..)
А вообще, если с триггером проблемы будет, можно найти все doInsert и doUpdate и вставить if перед ними. Полезнее, чем точка..
Связывание источников данных в запросах r25 DAX: Программирование 10 17.04.2013 22:45
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Древовидная структура источников данных в Query rumpleteazer DAX: Программирование 7 03.02.2003 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
