Старый 20.07.2005, 10:13   #1
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
2 George Nordic
разработку мы не ведем, потребовалось посмотреть на данные
2 All
после перекомпиляции многие формы стали рабочими, на некторых стало нехватать прав. Как писалось выше, все таблицы переехали на самый верхний слой, что в общем то логично, так как таблицы в отличие от классов полностью переписываются в сохраняемом слое.
Удаление таблицы из usr приводит к ошибке и закрытию приложения, но таблица при этом из слоя usr удаляется. т.е. всего пару тысяч перезапусков
еще одна особенность - у некоторых таблиц невозможно посмотреть свойства, у некоторых при открытии узла с индексами - так же вылетает.
Что буду делать - вновь собирать приложение.
вскоре мы продолжим наш репортаж, продолжение следует
ax3.0
Замена Ctrl+Break на другую комбинацию клавиш Владимир Максимов DAX: Программирование 3 25.03.2009 14:24
staticsax: Restore(ctrl-F5) and access control (AllowEdit) problem Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2009 20:05
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
Как автоматически открыть lookup после нажатия ctrl+n Dima_Dima DAX: Программирование 11 13.10.2008 14:41
Как запретить операцию CTRL+C на LookUp? Pomor DAX: Программирование 3 22.05.2006 23:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
