Старый 14.07.2005, 11:55   #1
Roman812 is offline
Roman812
? Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)?
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой:
У меня есть довольно сложный запрос с уже созданной формой, на которой имеются стандартные поля для указания аналитик (Департамент, продукт, пр.). Необходимо, собственно, получить данные из этих полей (которые вводит пользователь) и установить по ним фильтр на ранее выбранные записи таблицы smmQuotationTable.
Сейчас мои попытки выглядят примерно так:
for (i = 1; i <= enumcnt(SysDimension); i++)
ds.addRange(fieldId2ext(fieldnum(smmQuotationTable, Dimension), i));
Насколькок я понимаю, это лишь добавление фильтра, но не получение значений для него. Если в цикле (или вообще без цикла) использовать value и указать какое-нибудь конкретное значение, то оно [значение] попадёт во ВСЕ dimensions. В общем, как всё это корректно оформить? Могу конкретизировать вопрос: напишите, пожалуйста, простенький запрос, выбирающий из таблицы предложений smmQuotationTable все предложения, для которых, скажем, аналитика "департамент" имеет значение, введенное пользователем на форме.
Заранее спасибо.
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
фильтр в query kitty DAX: Программирование 4 25.05.2005 09:44
Как в таблице rassetDeprAccount.Dimension[8] добавить значение аналитики velk DAX: Программирование 2 25.08.2004 16:37
Фильтр в Query по двум полям ArturK DAX: Программирование 1 15.03.2004 13:17
Как в AddRange() добавить поле Dimension[2] Владимир Максимов DAX: Программирование 13 27.02.2004 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
