Очень глупый вопрос, но животрепещущий. У нас в базе по одному-единственному товару пропали почти все InventTrans. У него были покупки и потребление на производстве. При этом производственные журналы и упаковочные листы остались, а вот подлежащие складски проводки исчезли. В копии базы, снятой пару недель назад, проводок больше, но всё равно мало. А в текущей - вообще нет.
Странности - почем только по одному товару? И куда они, шерсть на носу, подевались? Сейчас уже неделю активировал лог на удаление записей в таблице InventTrans - всё в пределах нормы. Ничего не пропадает. Вопрос, не было ли у кого случаев (знаю, звучит предебильно) самопроизвольного пропадания отдельных проводок естественным путём (ручное удаление на SQL исключаем)? И как ещё можно поискать пропажу? |
Re: Пропали InventTrans, или где спрятались весёлые человечки?
Изначально опубликовано ada
пропали почти все InventTrans. чем смотрите? формой? тогда можно грешить на то, что кто-то потер складскую аналитику. если смотрите браузером таблиц или в EM, то надо искать причину. |
И браузером и ЕМ - нет, как нет. Вот ещё думаю сиквельный лог посмотреть. Непонятно куда и когда они делись. Ситуацию мы, конечно, руками поправим, но где же мальчик?
Гость
может, все-таки не там смотрите. Или бэкап накатили не вовремя...
Может, конечно. Только бэкап здесь не причём. Строки журналов же на месте. А как бэкапить базу частями, я не знаю. Я поэтому и оговорился, SQL-ные огрехи опускаем из рассмотрения.
Бывает какое-нибудь ракообразие в Аксапте, когда что-то пропадает или это нонсенс? |
Обычно в таких случаях в конце концов ( после применения спец.средств дознания) находятся шаловливые кривенькие ручёнки программистов....
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах |
Это единственное, что на ум и приходит. Только всё равно, с учётом всех обстоятельств, выглядит странно. Какой-то, понимаете, полтергейст домовушный.
Еще как последняя надежда что все-таки все в порядке - перестрой индексы по InventTrans - был у меня случай когда с утреца пропали все клиенты - так шерсть не только на носу дыбом встала - а перестроил индексы - вот они родимые..
#9 |
Перестроить - это в смысле reindex? Толковая идея, спасибо!
#10 |
Соучастник
логично. их кстати во всем можно обвинить, т.к. информационные системы в основе своей содержат программный продукт, который создан программистами.
ну а вообще вопрос "кто виноват?" философский и потому не самый конструктивный. вот рухнула крыша у дома, кто виноват: тот кто кирпичи делал? или тот кто кирпичи укладывал? или архитектор? или террористы? или проектировщик планеты земля, у которой, блин, все такое подвижное? или тот кто инструкцию по пользованию дома(или планеты Земля) во время не прочитал?
View Anton Soldatov's LinkedIn profile |
#11 |
Соучастник
2ada: идиотское предположение: у Вас никто, дабы удалить неиспользуемые номенклатуры, там случаем для InventTable в DeleteActions/InventTrans Restricted на Cascade не менял?
#12 |
Соучастник
еще: проверку целостности данных компании в этот промежуток времени запускали?
#13 |
Проверил - как стояло, так и стоит Restricted. Reindex не помог. Проверку не запускали.
Да ладно, будем и дальше наблюдать больного, а случившееся спишем на культурный шок. Спасибо, благородные доны, за вклад. |
#14 |
Поищи в job-ах текстик типа InventTrans.doDelete()
