Старый 07.07.2005, 16:22   #1
exceptor is offline
exceptor
Изначально опубликовано mit
Посмотрите класс InventMovement, но проще всего правильно заполнить значение у строки
Что вы имеете в виду под правильным заполнением значения строки? Если имеется в виду вариант установки программно в строках закупки склада, равного значению "МойСклад" на период разноски накладной, то это, к сожалению, не подходит.
Так как после разноски строки закупки должны остаться целыми и невредимыми.
Спокойствие, только спокойствие! (Астрид Линдгрен)
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
