Combo с пустой строкой
На форме расположен комбо при выборе значения в котором записи в нижележащем гриде фильтруются. Combo основан на EDT который в свою очередь основан на BaseEnum. Нужно чтобы в комбо была возможность удалить значение ( или выбрать пустую строку), для сброса условий фильтрации.
Можно это сделать несколькими способами: 1) добавив в существующий BaseEnum отдельное значение( назовем его None )и его обрабатывать. Но коверкать Enum не хочется 2) Можно просто создать еще один Enum и в него помимо существующих добавить "пустое значение". 2) Можно значения в комбо в Init-е формы прописать и помимо значений из baseEnum добавить пустое значение. А можно все это как-нить проще сделать ? Кое-нить свойство проставить у комбо , например? Если нет, то какой вариант предпочтительней, второй? Спасибо. |
NavAx
еще вариант - добавить checkBox , обозвать "Показать все". Использовать его значение при наложении \ снятии нужных фильтров.
Пример можно подсмотреть в форме деловые отношения (smmBusRelTable).
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)... |
Если посмотреть примеры в системе, то второй..
| Опции просмотра | |
