Курсовые разницы! Помогите!
Уважаемые знатоки!
Помогите рассчитать курсовую разницу правильно. В расчете с клиентами при запуске периодической операции выбираю следующие значения : "Используйте профиль разноски из"- "Выбор". "Профиль разноски" -указываю необходимый. По кнопке выбор указываю конкретного клиента. запускаю. Что делает система. курсовую она конечно рассчитывает, но без учета профиля разноски. Т.е. есть указываешь профиль 01 (оплата в валюте) она проводки делает и по оплатам и по предоплатам (профиль 02) только бухгалтеский счет берет из профиля 01. В результате проводки по операции прошли по одному счету, а курсовые прошли по другому счету. Неправильно. Как быть? |
Значение поля "Используемый профиль разноски" должен иметь значение "Счет".
Протестировала. получается системе ваще не надо указывать профиль разноски. Указываешь "счет" код профиля 02 и она проводит курсовые по оплате и предоплате отдельно, но по обоим валютным профилям ( и по 02 и по 04). Не указываешь профиль, делает точно так же. Это так? я ничего не путаю?
Не путаете
У меня тоже вопрос по курсовым разницам.
При расчете очередной курсовой разницы Axapta отталкивается от курса который был на момент возникновения задолженности в валюте - делает сторнирующую проводку, а затем проводку на разницу между текущим курсом и курсом возникновения задолженности. Т.е. предыдущие расчеты курсовых разниц на учитываются. Это не совсем правильно (по мнению бухгалтеров и налоговиков) Пытаюсь исправить это. Создал свой метод расчета курсовых - при пересчете все понятно, но когда дошел до сопоставления задолженностей с оплатами (CustVendSettle.SettleNow) - запутался. Может кто-нибудь занимался подобным и разобрался в механизме сопоставления курсовых? |
Привет! Опыт такой есть. Если у тебя много времени :-), можешь сам поразбираться, вот статья для начала: http://axapta.mazzy.ru/lib/vendsettlement/
Но времени надо много, думаю, недели 2-4 на эту задачу уйдет... |
У меня еще один вопрос по курсовым разницам.
Кто-нибудь использует различные счета по реализованным и нереализованным курсовым разницам? Есть ли какая-нибудь подробная официальная методология учета КР? Просто бухгалтерам не нравится сторно нереализованных КР при пересчете\сопоставлении. К тому же не совсем точно получается в историческом плане: курс 01.02.хх 20 28.02.хх 21 31.03.хх 18 05.04.хх 22 28.02.хх Д 62 К 91.1 10 31.03.хх Д 62 К 91.1 -10 31.03.хх Д 91.2 К 62 20 Если брать обороты март - получим неправильный результат К 91.1 -10 Д 91.2 20 Бухгалтер бы сделал так: 28.02.хх Д 62 К 91.1 10 31.03.хх Д 91.2 К 62 30 Если такую схему реализовать в Axapta, то мы потеряем смысл в сальдо по реализованным КР: Сейчас: 25.02.хх Д 62 К 91.1 200 отгрузка 28.02.хх Д 62 К 91.1 10 расчет КР1 31.03.хх Д 62 К 91.1 -10 расчет КР2 31.03.хх Д 91.2 К 62 20 расчет КР2 05.04.хх Д 52 К 62 220 оплата 05.04.хх Д 91.2 К 62 -20 сопоставление (отмена нереализ. КР) 05.04.хх Д 62 К 91.1Р 20 сопоставление (реализованная КР) Бухгалтер: 25.02.хх Д 62 К 91.1 200 отгрузка 28.02.хх Д 62 К 91.1 10 расчет КР1 31.03.хх Д 91.2 К 62 30 расчет КР2 05.04.хх Д 52 К 62 220 оплата 05.04.хх Д62 К 91.1 40 сопоставление (разница между оплатой и последним расчетом КР) Если найти официальный документ по методике учета КР, то можно попробовать убедить Microsoft включить правильный расчет КР в следующий SP.. |
Неужели всех устраивают проводки по курсовым разницам???
