AxaptaCOMConnector
Доброго времени суток.
Решил попробовать взаимодействие с Аксаптой через AxaptaCOMConnector. Зарегистрировал COM+ компонент, написал следующий код вызова: Код:
axapta.Logon( AxComConnTest.user,
AxComConnTest.serverManager,
AxComConnTest.objectServer,
AxComConnTest.configuration);
axapta.Refresh();
int i;
AxaptaCOMConnector.IAxaptaObject axaptaObj;
AxaptaCOMConnector.IAxaptaContainer cont;
axaptaObj = axapta.CreateObject("AxComConnTest", null, null, null, null, null, null);
cont = (IAxaptaContainer)axaptaObj.Call("getStockQtyCont", "Бумага", null, null, null, null, null);
for(i=0; i< cont.Length(); i++)
Console.WriteLine(" {0}: {1}", i+1, cont.Peek(i+1));
axapta.Logoff();Столкнулся со следующей проблемой. Первый запуск проходит нормально, данные возвращаются. При повторном запуске возвращаются нули. Если сделать shut down COM+ компоненты, то все повторяется, первый запуск срабатывает, последующие - нет. В лог событий попадает следующее сообщение: "Axapta COM Connector Session 1. SQL diagnostics: Использовать обнаруженный протокол SQL 's' не рекомендуется в многозадачном режиме Axapta." Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите ,пожалуйста, в чем дело? |
Гость
попробуй dispatch() вызывать после logoff()
Не нашел Dispatch нашел Stop. Теперь все ок. Спасибо.
Вызываю "Stop" после "LogOff" выскакивает exception:
"Сбой при удаленном вызове процедуры." Но в конечном итоге сессия пользователя умирает, а если делать только logoff сессия продолжает висеть. Как же по нормальному завершить сеанс? |
