Старый 02.06.2005, 11:25   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Re: Остатки
Изначально опубликовано dog37
Вопрос если необходимо получить остаток на текущий момент достаточно использовать InventSum.PhysicalInvent или же необходимо использовать выше указанный класс? Заранее всем спасибо
Да. Достаточно.
Теоретически, для каждой записи InventSum всегда должно выполняться равенство
Код:
InventSum.PhysicalInvent =
	InventSum.postedQty
	+ InventSum.received
	- InventSum.deducted
	- InventSum.picked
	+ InventSum.registered
Если это не так, значит произошла ошибка. Придется пересчитывать вообще все остатки.
При расчете остатка на дату, так или иначе, изменяется значение слагаемых, составляющих InventSum.PhysicalInvent. Поэтому использовать ее напрямую можно только при анализе текущего остатка
остатки на дату
Остатки товара на определенную дату Lucky13 DAX: Программирование 7 27.03.2007 14:27
Скачут остатки Def DAX: Программирование 3 03.05.2006 14:27
Остатки на складе полученные с другого склада Romb DAX: Программирование 13 06.02.2006 07:37
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки tolstjak DAX: Функционал 5 05.04.2005 13:51
Про начальные остатки... Тоже бухгалтер DAX: Функционал 6 19.06.2003 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
