#4 |
Maxim Gorbunov спасибо.
Goldtigr респект. Поскольку я оказался не внимательным и зря грешил на createEmpty ..., исправлюсь. Проблема все равно продолжает существовать. При формировании транспортировок приемки, не создаются проводки в статусе "Заказано". Товар попадает в ячейку приемки, но после разноски журнала получается провал. И если не смотреть в транспортировки не известно куда движется товар. Насколько я понимаю, причиной является флаг postTrans в методе WMSOrderTableType_Transport. Если разработчики решили реализовать прибытие товара именно таким образом, у них наверняка были какие-то на это причины. Суть вопроса - какие? Для чего это сделано именно так и будет ли безболезненым изменение этих методов? |
Опции просмотра | |
