Программатор
Перенос части данных по базам
Уважаемые господа, есть проблема... Мне необходимо перенести новые номенклатуры из одной базы в другую (точнее необходимо обновленный прайс лист перенести). Как это осуществить подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен - Sada... |
А в чем именно проблема? Используйте экспорт/импорт (Администрирование - Периодические операции - Экспорт/Импорт данных - Группы определения). Создаете пустую группы определения (тип - Стандарт), добавляете в нее таблицу PriceDiscTable (если вы еще и номенклатуру добавляли/меняли, то еще таблицы InventTable, InventTableModule, InventItemLocation). Экспортируете данные в файл. Заходите во вторую базу, открываете Администрирование - Периодические операции - Экспорт/Импорт данных - Импорт, выбираете созданный файл (группу определения указывать не надо) и импортируете данные. Перед импортом желательно полностью очистить импортируемые таблицы (если вы хотите получить точную копию таблиц исходной базы).
| За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (3). | |
Программатор
Для пробы экспортировал одну таблицу, предварительно создав пустую стандарную группу определения. Но при импорте в другой базе Аксапта не видит созданную мной группу определения => и импортировать нечего. Аксапта в другой базе должна видеть новую группу?? или я опять чего то не правильно делаю....
Я же говорю, при импорте не надо указывать группу определения. Просто укажите созданный файл и все.
Программатор
Спасибо большое за подсказку, все заработало и перенеслось. Единственное, что аналитика номенклатуры не перенеслась. Но это не проблема. Я просто не знал вообще про этот экспорт\импорт.
С благодарностью - Sada... |
| Тема | Ответов | |||
| перенос данных между методами класса | 7 | |||
| Перенос данных между AOSами | 2 | |||
| Перенос данных из Аксапты в 1С | 12 | |||
| Перенос данных из Конкорда | 3 | |||
| Перенос данных на Axapta с SP2 | 4 | |||
