Старый 04.01.2003, 21:07   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А еще если система не может автоматически установить корреспонденцию (такое случается), или делает это неправильно.
Изначально опубликовано EVGL
...если в систему загружены данные без (?) корреспонденции
Кстати, а в российской 3.0 при импорте данных в консолидационную компанию планируется опция сохранения корреспонденции?
To anikulichev:
Руководство пользователя по финансам. Пункт 2.7 «Кррреспонденция счетов» подпункт «Как откорреспондировать проводки вручную» (без номера). В руководстве редакции 2.5 СП4 это начинается на странице 67 (всего три страницы).
Если это не то, то что тогда значит «методика использования»?
корреспонденция, ax2.5
Автоматическая корреспонденция по осуществленной проводке не может быть задана skycap DAX: Функционал 17 17.12.2016 15:45
Ручная корреспонденция проводок ViV DAX: Функционал 36 23.05.2012 11:22
Корреспонденция счетов Rafael DAX: Функционал 8 28.01.2009 16:50
Установлена неверная корреспонденция.Корреспонденция будет отменена. sao DAX: Функционал 2 25.04.2007 14:21
Корреспонденция во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 19.01.2006 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
