различные бух счета по одной номенклатуре
Добрый день!
Может быть кто то сталкивался с такой проблемой: Закупается одна номенклатура у одного поставщика на один склад. Но вот бух счета на которые эта номенклатура должна лечь на складе - разные. Каким образом настроить разноску по разным счетам? мы пока представляем только 2 варианта - либо дублировать номенклатуры, либо склады. Но может вы подскажете что то еще? оч нужно! |
Дублировать склады бесполезно - разноска от складов не зависит.
Дублировать номенклатуру - ничего хуже этого придумать нельзя. Если вы опишите смысл разделния по разным счетами может что-то и посоветуют дельное |
Модератор
Ну, чем-то они все-таки отличаются? Например, каким-нибудь признаком? Аналитикой?
![]() С Уважением, Георгий. |
зависит, это модификация - мы можем делать разную разноску на разные склады >Дублировать номенклатуру - ничего хуже этого придумать нельзя. тоже так считаю ![]() Если вы опишите смысл разделния по разным счетами может что-то и посоветуют дельное например - суб счета показывают на основное или неосновное производство куплен материал |
так в том то и вопрос, Георгий, в чем сделать отличие
![]() аналитика имеет свои большие минусы: - нет возможности настраивать разноски по аналитике - не возможно перебрасывать материалы, суммы из одной аналитики в другую |
Изначально опубликовано Soula
>Дублировать склады бесполезно - разноска от складов не зависит. зависит, это модификация - мы можем делать разную разноску на разные склады Хотя всё зависит от того, как реализована модификация. Раз аксапта нестандартная - то вам должно быть виднее какое из решений опимально. Если хотите получить помощь форума - опишите подетальнее модификацию (она действует только на склад или другие скл. аналитики тоже, когда делается раздельная разноска: прием, перенос, списание и т.д.) и вашу ситуацию: физически раздельно хранится товар для основного и неосновного производства или в одной куче и др. всязанные вопросы |
Изначально опубликовано Valery
Ну раз зависит, то почему бы этим не пользоваться... Цитата:
Хотя всё зависит от того, как реализована модификация. Раз аксапта нестандартная - то вам должно быть виднее какое из решений опимально. Если хотите получить помощь форума - опишите подетальнее модификацию (она действует только на склад или другие скл. аналитики тоже, когда делается раздельная разноска: прием, перенос, списание и т.д.) и вашу ситуацию: физически раздельно хранится товар для основного и неосновного производства или в одной куче и др. всязанные вопросы Товар один и тот же, хранится в одной куче - так как абсолютно одинаковый. Приходуется на склад передается дальше переносом в кладовую на производстве Соответственно на какой счет был принят с того же должен быть и списано Соответственно раздельная разноска нужна при оприходовании на склад закупленного, списании, и прихода на кладовую В разноске можно использовать только складскую аналитику - склад. UPD: пока нравится идея использования финансовых аналитик ,но как можно передать из аналитики в аналитику , не используя темповый счет |
придется фактически дублировать все существующие склады Цитата:
Товар один и тот же, хранится в одной куче - так как абсолютно одинаковый. Если вы не будете использовать складскую аналитику - сразу же возникнет дисбаланс ГК и склада. |
#9 |
2 Soula
По каким признакам определяется склад на который приходуется товар? |
#10 |
Изначально опубликовано Hamster
2 Soula По каким признакам определяется склад на который приходуется товар? Один материал может быть только на 1 складе |
#11 |
1) Создаем группы номенклатуры "Сталь", "Бумага".
2) Идем в Управление запасами/Настройка/Разноска 3) Для каждой группы указываем счет склада. усе...
#12 |
2 Hamster
а если товар - один? |
#13 |
И сталь и бумага в 1 номенклатуре?
Тогда 2 варианта: 1) Нет скл. проводок - быстро сделать сталь сталью, а бумагу бумагой. 2) Есть складские проводки - ответ сильно зависит от настроек и содержимого системы. |
#14 |
2 Hamster
нет, номенклатур много но нужно именно один номенклатурный номер положить на 2 разные счета на 1 складе. |
#15 |
но нужно именно один номенклатурный номер положить на 2 разные счета на 1 складе. Интересует как вы её списывать будете с разных счетов (как организован сей бизнес-процесс) и чего этим раздельным учетом вы хотите добиться.
#16 |
Скажите пожалуйста, а какова причина необходимости 2 различных бухгалтерских счетов, может обойтись какой-нибудь другой аналитикой, начиная, например, с "кластеров" закупок....
#17 |
пока нравится идея использования финансовых аналитик ,но как можно передать из аналитики в аналитику , не используя темповый счет - не возможно перебрасывать материалы, суммы из одной аналитики в другую Приходуйте по одной, расходуйте по другой. |
#18 |
Изначально опубликовано ppson
Интересует как вы её списывать будете с разных счетов (как организован сей бизнес-процесс) и чего этим раздельным учетом вы хотите добиться. Зачем такие ухищрения нужны? По укр законадательству комплектующие, которые идут на основное производство должны числится на одном субсчете синтетического учета те что пойдут на ремонт - на другом |
#19 |
Изначально опубликовано НЛО
Скажите пожалуйста, а какова причина необходимости 2 различных бухгалтерских счетов, может обойтись какой-нибудь другой аналитикой, начиная, например, с "кластеров" закупок.... поставщик один, или Вы подразумеваете еще какой то способ разделения? |
#20 |
Изначально опубликовано lugachy
А зачем их "перебрасывать" Приходуйте по одной, расходуйте по другой. |
| Теги |
| номенклатура, разноска, счет гк |
