Microsoft CRM Certified Professional
Странно.
Как переносятся базы данных? 1 способ "топорный" (untested and unsupported) Мы делали Backup - Restore (все 4 базы, хотя distribution можно не переносить). Затем при установке сервера выбрать Existing database. Перед Backup надо остановит сервисы MS CRM. Это работает, если AD стоит отдельно и сервер переносится в тот же домен. При установке CRM XML формы вообще не нужно переносить, т.к. настройки хранятся в metabase. При установке CRM на другой машине желательно использовать то же login, что был при первой установке. После такого переноса скорее всего потребуется заново создать репликацию для Outlook клиента (см. Knowledge Base). Проблемы после переноса часто связаны с Security в SQL Server. Нужно проверить права на базы MS CRM. 2 способ "supported" Тоже использовали при переносе сервера в другой домен. Используйте Redeploy Tools (можно скачать с Microsoft) согласно инструкции. |
