Впечатлилась результатами изысканий...
Сделано вот что: вручную изменялись значения nextValue в таблице SYSTEMSEQUENCES на максимальное положительное, максимальное отрицательное целое и на -1. На всякий случай выйти из Аксапты и заново зайти. При максимальном положительном nextValue устанавливался в отрицательный, при максимальном отрицательном- уменьшался, при (-1) - Аксапта издевательства не выдержала. И "выругалась". Но возник вопрос: а что означает поле ID в таблице SYSTEMSEQUENCES?? Дело в том, что для тестируемой компании не одна строка была в этой таблице, а несколько с разными ID (-3,-2,-1). И имена разные (SysEvent, TRANSID, SEQNO). Вопрос-то не критичный. Просто интересно. |
Сообщение от Кирен
Дело в том, что для тестируемой компании не одна строка была в этой таблице, а несколько с разными ID (-3,-2,-1). И имена разные (SysEvent, TRANSID, SEQNO). Вопрос-то не критичный. Просто интересно. TRANSID используется для генерирования уникальных (на уровне компании в Аксапте) ID в TransactionLog (Аудит) |
Теги |
recid |
Тема | Ответов | |||
снова RecId из SQL | 4 | |||
if (record) vs if (record.RecId) | 18 | |||
поля, содержащие RecId | 15 | |||
RecID при экспорте-импорте не восстанавливаются? | 14 | |||
генерирование RecId | 8 |
Опции просмотра | |
