#21 |
Теперь возникла проблема такого характера:
созданная номерная серия работает прекрасно и замечательно, но только когда на форме создаю новую запись. А при попытке импорта данных из текстового файла просто не прописывается это поле, и, соответственно, больше одной записи не импортируется (т.к. оно ключевое). Если же задать ключевому полю значения из похожего поля файла, то все в порядке, все строчки успешно заносятся. Как заставить Аксапту использовать номерную серию, при импорте данных? Все вышеперечисленные рекомендации соблюдены. Может быть я не знаю каких-то хитростей, необходимых для этого действа??? |
#22 |
Нужно прописать выбор следующего номера номерной серии в настройках импорта из текстового файла. А вообще-то, Маша, лучше у старших товарищей спрашивать
#23 |
Вы ведь такие недоступные....
| Теги |
| номерная серия |
| Опции просмотра | |
