Программер
Изменение свойства Table источника данных формы
Есть форма, в источнике данных указана таблица А, изменяю в методе init свойство table у источника данных на представление А1 таблицы А. При запуске формы данные в гриде не выводятся а часть полей грида пропадает.
Почему так происходит? |
При смене свойства Table в датасорсе слетают методы на полях самого датасорса...
Возможно, причина в этом. |
Модератор
Неверно поставлена задача: зачем менять таблицу на её "представление"?
Измените Query. Или с самого начала работайте с "представлением" С Уважением, Георгий. |
Программер
Видимо придется менять условия запроса.
Просто думал если заменить таблицу на представление то можно будет в представлении изменить метки и хэлпы полей. Не получиться видать. ( |
Дмитрий Ерин
К сожалению, Ваша задача так до конца и не понятна...
Но если требуется подменить метки, то почему не сделать это пользовательскими настройками формы?
Программер
Да задача у меня такая: в таблице хранятся два вида записей. Форма для этой таблицы должна выводить либо тот вид либо этот. При этом метки некоторых полей должны меняться. Вот я и думал сделать два представления на каждый тип записи.
Проще решить с помощью двух TabPage, которые будут попеременно включаться/выключаться
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
| Теги |
| метки, интерфейс, представления (view) |
