Передача товара на ответственное хранение
Пожалуйста, посоветуйте, каким способом лучше всего учесть в Аксапте передачу товара на ответственное хранение?
Основные требования:
Заранее спасибо.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Для ответа данных не достаточно...
на модификации функциональности пойдете? нет? - А прийдется ![]() Используйте одну из номенклатурных аналитик - для привязки к контрагенту, т.е тупо в нее писать код или краткое название контрагента и партии -там можно добавить даты по срокам , например... И за кадром осталось много вопросов, особенно о себестоимости принятого на ответ. хранение товара |
Member
Складская аналитика в текущий момент у вас какая используется?
С уважением, glibs® |
#4 |
Изначально опубликовано linney
Используйте одну из номенклатурных аналитик - для привязки к контрагенту, т.е тупо в нее писать код или краткое название контрагента и партии -там можно добавить даты по срокам , например... Цитата:
И за кадром осталось много вопросов, особенно о себестоимости принятого на ответ. хранение товара Да, хочу уточнить, мы не принимаем товар на отв. хранение, а только передаем. Цитата:
Изначально опубликовано glibs
#5 |
Такую операцию можно реализовать через модуль проекты.
Создаем проект и по проекту создаем потребность в номенклатуре(заказ по проекту). Производим резервирование на складе. |
#6 |
А возврат? Удаление заказа?
Какой тогда смысл в модуле проекты? Это ведь и обычный заказ тогда может быть.
#7 |
Возврат да удалением заказа.
Можно сделать и через обычный заказ без проектов. |
#8 |
не. проекты для этих целей не надо.
#9 |
На самом деле задачка интерсней еще и тем, что переданное на ответхрание имущество должно продолжаться числиться на балансе.
А за балансом оно проводиться для дополнительного контроля и учета по документам на ответхранение (по контрагентам). --------------------------------------------------------------------------------- Заказ/Отборочная накладная - передача Заказ/Отборочная накладная (Кредит-нота) - возврат Вас такая схема не устраивает?
#10 |
С точки зрения буржуев, передача на отв.хранение - это всего лишь перемещение на другой склад + начисление накладных расходов за хранение + учет где что.
что сложно в аксапте - начислять накладных расходов за хранение если контрагентов немного, то завести столько складов, сколько контрагентов. Если контрагентов много, то используй складскую аналитику, как советовали linney и glibs |
#11 |
Изначально опубликовано ppson
Заказ/Отборочная накладная - передача Заказ/Отборочная накладная (Кредит-нота) - возврат Вас такая схема не устраивает? Т.к. это продажа. Передача на отв. хранение делается по себестоимости. Формально, тот кто хранит нам ничего не должен. Однако в случае порчи/утери хранимого имущества, вознкает задолженность на заранее оговоренную сумму (оценка стоимости). Плюс склад регулярно выставляет нам счета за хранение. Заказом такую комплексную операцию сложно провести. Скорее это. = складское перемещение = списание, инвентаризация = ввод задолженности услуги журналом (сложность с отнесением этого накладного расхода на себестоимость) |
#12 |
Заказ/Отборочная накладная - передача Заказ/Отборочная накладная (Кредит-нота) - возврат Вас такая схема не устраивает? Цитата:
Изначально опубликовано mazzy
что сложно в аксапте - начислять накладных расходов за хранение Цитата:
если контрагентов немного, то завести столько складов, сколько контрагентов. Если контрагентов много, то используй складскую аналитику, как советовали linney и glibs Мне пока вариант с заказом больше всего нравится.
#13 |
имхо, если мы передаем на ответственное хранение наш товар, то надо его убирать со счета активов, но как временный вариант можно убедить финансистов, что на счете Товаров лежит обычный товар и товар, который мы отдали на ответ. хранение и разделать их по финансовому складу только эх... когда же появится в стандартном функционале разноска по счетам ГК в зависимости от складской аналитики...
#14 |
Т.к. это продажа. Списание со собственного склада и передача контрагенту. Цитата:
Передача на отв. хранение делается по себестоимости. Цитата:
Формально, тот кто хранит нам ничего не должен. А разве отборочная накладная формирует проводки по контрагенту? Есть только передача запасов контрагенту, не более. Цитата:
= складское перемещение Моя точка зрения изложена исключительно из этих требований. Цитата:
(сложность с отнесением этого накладного расхода на себестоимость) Расходы на хранение - расходы периода.
#15 |
Подумал еще.
ppson, наверное, Вы правы. Попробую использовать Ваш способ.
#16 |
Member
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
... ppson, наверное, Вы правы. Попробую использовать Ваш способ. ... Решение красивое и мне нравится. Но, к моему очень большому сожалению, имеет очень серьезные ограничения. У packing slip возврат реализован... через то самое место. Если в заказе сделать отгрузку со склада Х, то вернуть на склад У нормально невозможно. Если делать возврат через немедленное получение, то складская аналитика не меняется. Если отдельной строкой, то не работает функция кредит-ноты (она работает только по инвойсу) и остаются висеть две незакрытые складские проводки с физической датой (и дальнейшими потенциальными проблемами при закрытии склада, т.к. расход будет корректироваться, а приход — нет). Но если со складом еще полбеды, то если у вас не дай бог используются ячейки... товар вы не вернете по человечески (ячейка уже давно м.б. занята и товар нужно класть в другую). Это глобальная проблема управления складом, кстати. Если товар скомплектован, то фиг потом это все отменишь (по-человечески). Или прогонишь кредит-ноту как операцию возврата (с комплектацией). Именно с этим был связан мой вопрос про аналитики. Второй мой вопрос (который я еще не успел задать): нужно ли видеть отданные на ответственное хранение товары в запасах в наличии. Ответ на него, наверняка, и даст ответ на вопрос, как поступить.
#17 |
Но, к моему очень большому сожалению, имеет очень серьезные ограничения. Цитата:
#18 |
>Передача на отв. хранение делается по себестоимости эх... когда же появится в стандартном функционале разноска по счетам ГК в зависимости от складской аналитики...
Говорят, (с) что многие партнеры сделали эту модификацию. Собственно вопрос к тем, у кого это работает: Интересно, насколько она универсальна... Например, есть 3 номенклатурных аналитики и 5 складских. это что же надо систему приоритетов отрабатывать, чтобы сказать какая аналитика важней? (если у меня заданы разные разноски для склада А и Б, а все остальные аналитики не важны и тут же разная разноска для конфигураций В и Д, и все остальные тоже не важны) или ограничились одной аналитикой "Склад"?
#19 |
Здравствуйте всем.
Господа, помоему вы забыли про синтетику (или я вскользь прочитал). Разве не должны отображаться материалы, которые находятся на ответ. хранении на забалансе?? |
#20 |
На сколько я понял ситуацию, на забалансе учитывается товар, принятый на ответственное хранение. Здесь речь идет о товаре, переданном на ответственное хранение. А он, по-моему, остается на балансе предприятия.
| Теги |
| как правильно, ответственное хранение, склад |
| Тема | Ответов | |||
| Ответ. хранение - можно ли не обрабатывать накладную? | 1 | |||
| Учет накладных расходов на хранение | 4 | |||
| Возврат товара по партии, проданной в минус | 2 | |||
| Физическая себестоимость товара | 5 | |||
| Опции просмотра | |
