Хорошо, давайте я еще раз поясню, если было не очень понятно. Использование модуля "Проекты" достаточно сложно приравнять к простой аналитике - это большой функционал, который можно использовать для пообъектного учета по 08 счету. Кроме того, получать отчеты по проектам - это совсем не то, что получать отчеты по финансовой аналитике. Кроме того, по объекты строительства всегда можно видеть накопленную сумму - без долгих отчетов. В проекте есть такая форма "Статистика" (Проекты/Запрос / Статистика, кажется), которая показывает накопленную сумму на номенклатуре, ЗП и прочим расходам по проекту, а также ОБЩУЮ сумму по проекту - в вашем случае дебетовый оборот по 08 счету на конкретном объекте.
При желании легко делается примочка, которая цепляет код проекта к карточке ОС. Еще можно приписатоь примочку, которая будет обновлять стоимость в карточке ОС при изменении суммы по соотв. проекту. ТОгда проблема суммы ввода ОС в эксплуатацию пропадет сама собой
