NETI
Сводное планирование и карантин
Доброго!
Сводное планирование учитывает запасы на карантийном складе также как на любом другом. Возможно ли с помощью настроеек исключить карантийные (в моем случае бракованные) запасы из сводного планирования, чтобы создавались дополнительные закупки? |
Прочитайте, может поможет... http://www.axforum.info/forums/showt...3411#post63411
NETI
Почитал и раньше, но...
Предположим, что исключить брак из сводного планирования, если он на карантийном складе, можно теоретически 2-мя путями: 1. Поскольку Карантин создает складские проводки со статусом Заказано, выключаем "складские проводки" в Сводном планировании. Тогда ВСЕ заказанные приходы/расходы исключатся, что неприемлимо 2. Настроим исключение пополнения ("никогда") на склад Основной из склада Карантин. Однако Карантин создает проводку со статусом Заказано именно на складе Основной (брак, например, отправлен из склада Основной). Поэтому настройка пополнения ничего не дает. Значит все дело в особенностях Карантина (проводок с ним связанных). Если бы был простой склад в качестве Изолятора брака, тогда вариант 2 бы сработал. Вывод: Карантин для отбраковки с точки зрения планирования, а не оперативного управления, использовать бесполезно. Настроеек выключающих Карантин из расчета Сводного планирования я не нашел. Может плохо ищу? |
Специальных настроек нет.
Карантин предусматривался как временная изоляция для проверки качества. Следовательно этот запас должен учитываться сводным планированием, ведь после проверки качества товар вернется на обычный склад. Получается, что для брака лучше использовать некарантинный склад. |
NETI
to Valery
Спасибо, видимо следует сделать доработку, в результате которой бракованный товар мог бы быть перенесен из Карантина не только на Основной склад, но и в Изолятор брака
Re: to Valery
Изначально опубликовано Bestick
Спасибо, видимо следует сделать доработку, в результате которой бракованный товар мог бы быть перенесен из Карантина не только на Основной склад, но и в Изолятор брака А функция Отходы для неликвидного брака в управлении карантином чем не устраивает? Для ликвидного - функция разбиение и указание "другого" склада вручную... |
NETI
Re: Re: to Valery
Изначально опубликовано mazzy
Зачем доработку?! Слюшай, а? А функция Отходы для неликвидного брака в управлении карантином чем не устраивает? Для ликвидного - функция разбиение и указание "другого" склада вручную... |
