#21 |
Вы имеете ввиду - сквозной код аналитики - "инв. номер ОС"
согласна - это выход, причем простой, я как-то об этом не подумала ![]() Спасибо! однако это дороговато... для такой "мелкой" задачи использовать сквозной код аналитики ... похоже стандартного хода для решения этой проблемы в Аксапте не предусмотрено ... |
#22 |
Member
Изначально опубликовано NV
...но проект прицеплен к контр - агенту!... Цитата:
...а оказывать услуги по ремонту одного ОС могут несколько организаций, значит создавать проект под каждый ремонт, но это очень много... или как ???!... Котрагент, который прикрепляется к проекту (если последний не внутренний или не итоговый, или как там его обозвали), это тот, кому мы проект продаем. Закупки (в т.ч. и услуг) по проектам отражаются через закупки или журнал инвойсов (накладных). Контрагентов м.б. на один проект сколько угодно. Каково должно быть соотношение между количеством ОС и проектов? Как говорится, хозяин — барин. Можно под каждое ОС отдельный проект завести. Тогда аналитика будет детальной и посмотреть расходы на содержание конкретного ОС вам не составит абсолютно никакого труда. Можно проект завести на группу ОС. Тогда расходы на отдельное ОС из списка операций вам придется отбирать по описанию операции. А может иметь смысл под одно ОС завести несколько проектов...
С уважением, glibs® |
#23 |
Member
...однако это дороговато... для такой "мелкой" задачи использовать сквозной код аналитики ... С добавлением новых аналитик у вас скорее возникнут технические проблемы. Их в системе м.б. не так уж и много. Если проекты внедрять не хотите или не умеете пока, можно и аналитикой. Заводить новую не обязательно (а выделенную для ремонтов ОС еще и не очень разумно). Можно воспользоваться существующей, на которой учитываются проекты или направления деятельности (обычно, это цель). Цитата:
...похоже стандартного хода для решения этой проблемы в Аксапте не предусмотрено ...
#24 |
не буду спорить про "стандартность решения", т.к. занимаюсь Аксаптой не так давно...
мне казалось, что должен быть обычный документ (в модуле ОС) по не кап. ремонту, позволяющий относить стоимость на 25, 26 счет, и сохранять назначение - инв. номер а все существующие аналитики уже заняты |
#25 |
Если вам нужно увеличить первоначальную стоимость ОС, то попробуйте повторный ввод в эксплуатацию, только предварительно в параметрах поставьте галочку "Повторный ввод в эксплуатацию", а корр. счет для проводки поправьте руками.
#26 |
аксапта считает амортизацию от первоначальной стоимости (в моделях учета которая), а по БУ после модернизации должна считать от остаточной. можно выкрутиться стандартным функционалом, может кто уже решал эту проблему? подскажите, плз!
#27 |
What's new in Axapta 3.0 CIS CU1:
"Для равномерного расчета амортизации после изменения восстановительной стоимости ОС, изменен линейный метод амортизации. Линейный метод амортизации (Основные средства/ Настройки/ Методы амортизации) дополнен параметром База для расчета амортизации, который может принимать значения: По восстановительной стоимости (по умолчанию) – расчет амортизационных сумм производится так, как это было раньше по формуле: амортизация за месяц = текущая восстановительная стоимость ОС / срок службы. По остаточной стоимости – расчет амортизации происходит от остаточной суммы ОС по формуле: амортизация за месяц = текущая остаточная стоимость ОС / оставшийся срок службы. Результаты расчета амортизационных сумм по этим двум способам вычисления будут отличаться только в случае изменения восстановительной стоимости ОС в процессе эксплуатации, например, при проведении модернизации, дополнительному вводу в эксплуатацию или переоценки стоимости. " Как это работает, правда, не проверял, но параметр точно есть
#28 |
NavAx
аксапта считает амортизацию от первоначальной стоимости (в моделях учета которая), а по БУ после модернизации должна считать от остаточной. можно выкрутиться стандартным функционалом, может кто уже решал эту проблему? подскажите, плз! 2. Либо воспользоваться п. 42 Мет. указаний по бухгалтерскому учету ОС, первоначальную стоимость ОС не увеличивать, на сумму затрат на модернизацию ОС создать отдельную инвентарную карточку. |
| Теги |
| амортизация, модернизация, основные средства, первоначальная стоимость |
| Тема | Ответов | |||
| Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
| Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС | 0 | |||
| Модернизация ОС | 2 | |||
| "Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС | 17 | |||
| Закупка ОС | 1 | |||
| Опции просмотра | |
