Neti - поддержка АХ
Не нашел в Аксапте возможности регистрации и учета брака по производственным заказам.
Как правило при изготовлении партии деталей часть может быть забракована. Причем существует нормативный допустимый процент брака. Требуется чтобы по производственному заказу мы фиксировали фактическое количество брака для дальнейшего анализа, накопления статистики и оценки работы цеха. Причем при регистрации брака по производственному заказу данное количество должно поступать в Изолятор брака (это требования ИСО9000). За бракованное количество в Изоляторе брака несет ответственность кладовщик. Т.е. кладовщик и мы должны видеть, что числится в Изоляторе брака за кладовщиком. Далее технологами принимается решение является брак исправимым или окончательным. Т.е. мы должны бракованной номенклатуре присвоить признак "Исправимый" "Окончательный". Как это сделать в Аксапте ума не приложу. Помогите пожалуйста. |
Модератор
Может, переносить деталь на отдельный склад? Виртуальный склад брака.
Мы писали модификацию. Как это реализованно в оригинальной аксапте, боюсь, уже не подскажу ![]() Кстати, при вводе выработки в карте маршрута есть колонка "Брак"? Или это уже наша? Бр-р-р-р. ![]() С Уважением, Георгий. |
Попробуйте делать приемку на два склада: основной и изолятор брака.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Аманд
Посмотрите поля ошибка в количестве.
По изолятору брака логично использовать карантинный склад. |
Neti - поддержка АХ
Во время приемки можно указать бракованное количество в поле "Ошибка".
Но дело в том, что это количество просто исчезает!!! Нет ни проводки, ни количества на складе. |
Да уж, просветите, есть ли такая функциональность в оригинале. А то рейтинг Аксапты в моих глазах упадет.
Neti - поддержка АХ
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Попробуйте делать приемку на два склада: основной и изолятор брака. А как же разделять на исправимый и окончательный в дальнейшем? |
Neti - поддержка АХ
А ведь самое главное, мы должны исключить бракованное количество из доступных запасов. Сводное планирование должно учесть, что по заказу произошел брак, и дозаказать недостающее количество.
#9 |
Изначально опубликовано clerk
#10 |
#11 |
Neti - поддержка АХ
Настройте покрытие по номенклатуре так, что из склада Изолятор брака пополнение невозможно.
#12 |
Модератор
Еще хм. К тому же, Вы запустили заказ на 50 штук. Где-то посередине 5 каких-то деталей запороли.
Итого, до конча дошло 45 комплектов + 5 комплектов без одной детали. И что, их на отдельный склад? Или их надо недостающие детали перепланировать с самым высоким приоритетом и снова запустить в производство? (У нас так и сделано). Кстати, у нас бывало (до автоматизации), что 5 комплектов мебели без одной детали потихоньку... ВЫБРАСЫВАЛИ. Когда это вскрылось... мда. Хорошо, что пулемета под рукой кое у кого не было... ![]() С Уважением, Георгий. |
#13 |
У меня почему-то настройках покрытия по номенклатуре поля "Пополнение" и "Основной склад" недоступны
P.S.: Да, еще, для аналитики Склад в Группах складских моделей надо поставить галку План покрытия.
#14 |
Neti - поддержка АХ
В форме "Склады" нужно настроить склады пополнения на закладке "Сводное планирование". P.S.: Да, еще, для аналитики Склад в Группах складских моделей надо поставить галку План покрытия. |
#15 |
Neti - поддержка АХ
Максим, сделал как вы советовали.
Теперь при нехватке материала в кладовой цеха, создается заказ на пополнение с центрального склада. Также создается заказ на закупку материала на центральный склад. На самом деле запас в изоляторе брака не учитывается в расчетах. Но.... Но также не учитывается запас в других кладовых! У меня 5 цеховых кладовых, 1 центральный склад, 1 изолятор брака. Задача заключается в том, чтобы в сводном планировании не учитывался только бракованный запас, что находится в изоляторе брака. Идеально было бы отключить из расчетов изолятор брака, присвоив складу Тип "Карантин". Но, к сожалению, такой механизм не работает. |
#16 |
#17 |
Neti - поддержка АХ
Поясните, пожалуйста. Вы хотите, чтобы одна кладовая пополнялась из другой? Боюсь, что такая настройка невозможна в базовой версии Аксапты: у каждого склада может существовать только один склад пополнения. Хочу чтобы в сводном планировании учитывались все запасы, кроме запаса, лежащего в Изоляторе брака. |
#18 |
Поясните слово "учитывается".
Предположим, что в кладовой цеха 1 есть потребность в номенклатуре A. Как Вы хотите, чтобы Сводное планирование учло физическое наличие (и доступность) этой номенклатуры в кладовой цеха 2?
#19 |
Мне кажется неправильно считать, что бракованный материал = материал. Это должны быть разные номенклатурные позиции. Бракованный материал при его обнаружении вводится в спецификацию с отрицательным количеством и приходуется на склад брака.
#20 |
Neti - поддержка АХ
Поясните слово "учитывается". Предположим, что в кладовой цеха 1 есть потребность в номенклатуре A. Как Вы хотите, чтобы Сводное планирование учло физическое наличие (и доступность) этой номенклатуры в кладовой цеха 2? |
| Теги |
| брак, производство |
