Редактор X++ - обращение к методу объекта
Аксапта 3.0 sp3
С недавнего времени возникла слудующая ошибка, находясь в редакторе X++, при обращении к методу таблицы, класса ( Н-р таблица клиентов CustTable и метод initFromCustGroup()), набираю в редакторе custTable ставлю "точку", появляется выпадающий список , выбираю нужный метод. ->Аксапта на несколько мгновений задумывается и вылетает без сообщений об ошибке, в событиях тоже ничего и в логе тоже. Если выбираю после "точки" просто поле - все нормально работает. И это только на одном компе- на других нормально (работа на одном AOS , на одной базе). Переустановка клиента не помогла. Какой класс отвечает за подстановку методов в редактор? В чем может быть причина ? Может кто поможет до переустановки системы ? |
Обновите перекрестные ссылки. Это длительная операция.
С Уважением, Георгий. |
Сомневаюсь, что дело в перекрестных ссылках ...
Ведь с других компов работает... |
#4 |
У меня такая же проблема появилась, только Аксапта вылетает при выборе и методов, и полей . Происходит при работе с любыми базами и приложениями, так что , думается, нужно просто клиента переустановить. Swetik, а у Вас с другими базами/приложениями на той же машине - как работает ? (попробуйте)
#5 |
С другими базами и приложениями тоже не работает . Дело либо в клиенте , может библиотека какая -нибудь некорректно подключилась (Но его я полностью снесла и sp3 и релиз и заново поставила), либо в операционке.(На той же win XP работало еще недавно)...
#6 |
Антивирусы, фаерволы стоят? Обновлений в меру автоматических за последнее время не было случаем?
#7 |
Как без них. Всегда были. И обновления делаются . В рамках дозволенного Администратором.
#8 |
Осмелюсь предположить, что одно из обновлений могло повлиято на работу клиента. У нас было что-то подобное: не дружил АОС с одним из антивирусов.
![]() Точнее, к сожалению, сказать ничего не могу. Но если нароете что-нибудь, сообщите, плиз! С Уважением, Георгий. |
#9 |
Такой эффект наблюдался при запуске клиента Axapta в режиме совместимости с Win98/WinME.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#10 |
Maxim Gorbunov,
Спасибо большое, дело именно в этом . |
| Опции просмотра | |
