Народ... !
Кто нить может объяснить, такую вешь... : 1)В модуле "Расчеты с персоналом", существуют счетчики... в счетчиках есть строки... и каждой стоке присваевается тип, так вот что каждый тип означает и какое действие выполняестя в зависимости от типа строки.. 2) как можно настроить автоматический расчет сверхурочных, если чел например отработал 8 часов по графику, то он и получает как положено по ставке, а если он отработал 11 часов о 2 часа ему оплачиваются по двойной ставке, а 1ч - по полуторной... 3) возможно ли настроить систему так чтобы она сама видела и считала что, если человек работал с 22-00 по 24, то она бы ему оплачивала эти часы по 1,5 ставки, а например с 24 до 6 утра по двойной ставке... Буду заранее благодарен за ответ или ссылку на какой нить информационный источник... dyachuk@quorum.ru |
1) цитата из мануала по поводу типов строк:
что есть у каждой процедуры расчета: · Счетчик · Вид зарплаты · Ставка · Константа · Нормо-часы, Нормо-дни – время по графику (часы/дни), рассчитывается в соответствии с индивидуальным календарем работника. · Строка расчета – значение строки расчета с заданным номером.· Стаж (мес.) – стаж сотрудника, исчисленный в месяцах, исходя из значения выбранного текстового поля с типом Дата. Значение берется на тот период, который задан для текущей строки. · Итог строки – сумма к моменту выполнения строки расчета, номер которой задан в поле С. · Средний заработок – средний заработок сотрудника, рассчитывается согласно настроенному алгоритму расчета для конкретного сотрудника. · Нормо-часы (группа), Нормо-дни (группа) – совокупность кодов времен по графику, входящих в группу времен. · Факт-дни, Факт-часы – фактическое количество отработанных дней/часов сотрудником, значение берется из табеля учета отработанного времени. · Факт-часы (группа), Факт-дни (группа) – совокупность отработанных часов/дней по кодам времен, входящих в группу времен + у определенных системных процедуры есть еще дополнительные типы. 2) никак. только введением двух времен: сверхурочные до 2 часов и более двух часов. или лезть в код. 3) можно через настройку календарей.
ppson[B]
как через настройку календарей можно этого добится? |
у тебя сменные графики?
ppson
нет не сменные... |
я подразумевал, что изначально известно, что человек в этот день будет работать с 22 до 24 и ночью с 0 до 6?
у меня доплаты за ночное и вечернее время...
известно, что человек в этот день будет работать с 22 до 24 и ночью с 0 до 6???
если известно, то в календаре в этот день поставь количество ночный и вечерних часов. при создании табеля он заполняется автоматически и часы подставяться сами
#9 |
то есть по любому нуна создавать новые времена... ?
и аксапта не понимает что чел может работать с 10 вечера до 6 утра... выдает сообщение что "не коректный интервал времени"... |
#10 |
1) Нуна :-)
2) не понимает надо бить смену по дням. или сделать еще проще в один день забить все времена.
#11 |
"в один день забить все времена" это решение приходило в голву....
абзац у меня около 20 времен получается...
#12 |
Изначально опубликовано scazy
"абзац у меня около 20 времен получается...
а какие 20? правда у меня у самого уже 15 :-)), правда половина больше статистические, чем расчетные
#13 |
у тя есть аська...?
так проше буит ... 82755615 |
| Теги |
| расчеты с персоналом, счетчики зарплаты |
