Курсовая, просто
Кого-нибудь еще не устраивает расчет курсовых разниц ?
Получается, что при сопоставлении сторнируются ранее произведенные переоценки и создается проводка с учетом разницы между курсом платежа и накладной, а не курсом последней переоценки. |
Re: Курсовая, просто
Изначально опубликовано НЛО
Кого-нибудь еще не устраивает расчет курсовых разниц ? Получается, что при сопоставлении сторнируются ранее произведенные переоценки и создается проводка с учетом разницы между курсом платежа и накладной, а не курсом последней переоценки.
Да, именно так все и происходит, а вот по законодательству переоценка производится в конце каждого отчетного периода, и курсовая при связи оплаты и отгрузки (получения) расчитывается с учетом предыдущих переоценок.
#4 |
злыдень
#5 |
#6 |
Реализованные разницы формируются при сопоставлении при этом стандартно берется курс на дату документа и на дату платежа. Нереализованные начисляются с помощью функции "Расчет нереализованной курсовой разницы" последним днем каждого месяца с автоматическим сторнирование на 1 число следующего месяца.
#7 |
#8 |
Изначально опубликовано ppson
Сальдо реализованной и нереализованной курсовых разниц при сопоставлении не дает необходимого результата? некорректны обороты по счетам Внереализационных доходов и расходов.
#9 |
Да с математикой все в порядке, а вот с бухгалтерией некорректны обороты по счетам Внереализационных доходов и расходов.
#10 |
Дело в том, что курсовые разницы уже давно не делятся на реализованные и нереализованные .
#11 |
Такая реализация в Аксапте курсовых разниц запрещена российским законодательством о бухгалтерском учете?
#12 |
А это как посмотрят проверяющие
![]() Хотя если в качестве критерия использовать получаемую в результате сумму прибыли (убытка), то с математикой все в порядке ! |
| Тема | Ответов | |||
| Курсовая разница. Ax3.0 | 4 | |||
| Флаг Денежный. Курсовая Разница | 3 | |||
| Курсовая разница | 2 | |||
| Курсовая разница отсутствует почему то | 5 | |||
| Опции просмотра | |
